Nie musisz kupować nowego zamka! Da się go naprawić samemu i nie słuchaj tych, którzy mówią, że zamek jest nierozbieralny i tylko wymiana została. Ja miałem to samo i sam go naprawiłem nie płacąc nikomu ani złotówki. Zobacz tu: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... kmechanism Jak nie znasz angielskiego albo będziesz miał jakieś problemy to śmiało pytaj.szakunec pisze:a kupno zamka odpada, nie mam kasy, a nawet jak kupie to i tak sam nie wymienię, w ASO dużo zażądają zważywszy, że mam fabryczny centralny zamek, więc działającym oświetleniem wnętrza i brzęczykiem będę musiał się obejść
Problem z elektryką VW Bora
jajko, ma rację zamka nie kupuj też to miałem w Borze że mi prawe drzwi nie świeciły i rozkręciłem zamek poczyściłem i działa do dzisiaj.
Odnośnie schowka sprawdź czy napięcie dochodzi - u mnie świeci schowek po włączeniu świateł.
Sprawdź czy kabel przewodzi z jednej lampy do drugiej - prawdopodobnie tam jest przyczyna usterki.szakunec pisze:jak to można sprawdzić?
to jest także wina czujnika w zamku cały czas zwiera dlatego świeci - po rozebraniu i zrobieniu powinno graćszakunec pisze: 5. Lampka w podsufitce (ta koło lusterka wstecznego), gdy jest w pozycji "włączanie światła stykami drzwiowymi" świeci cały czas, niezależnie od tego, czy drzwi kierowcy są otwarte, czy zamknięte;
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Z lampami z tyłu sobie już poradziłem, jedna żarówka była jednak zepsuta, a inne powyciągałem przeczyściłem styki i świeci.
Tylko, że do światła mijania oryginalnie była 5V (nie rozumiem dlaczego Golf ma 10V, a Bora 5V), nie miałem takiej i dałem 10V i świeci sporo mocniej. Teraz tak się zastanawiam, czy tej drugiej też nie wymienić na 10V. Światło świeci dużo mocniej, ale dalej słabiej niż stop, czy przeciwmgielne, więc nie "zagłusza" stopu. Trochę jednak się obawiam, czy coś może się popsuć przez taką wymianę żarówki z 5V na 10V.
Opis rozbierania drzwi i zamka już widziałem, ale na razie dam sobie z tym spokój. Po pierwsze nie czuje się na tyle pewny swych umiejętności (a dość sporo trzeba tam odkręcić). A po drugie mam większy kłopot. Poprzedni właściciel nie wymienił paska rozrządu, a auto ma już 110000 więc powinno to być zrobione dawno - kolejna kasa
Powoli zaczyna przerażać mnie to auto. A jak poczytam na forum o innych usterkach to szkoda mówić.
Chyba nie 5V a 5W kolego
Zmierz natężenie prądu (amperaż) przy 2*10W żeby kabli nie popalić - chociaż nic się nie powinno stać.. ale zawsze warto sprawdzić.
A jakich się boisz usterek ja sobie swoją Borę chwalęszakunec pisze:Powoli zaczyna przerażać mnie to auto. A jak poczytam na forum o innych usterkach to szkoda mówić.
