Zapaliła się kontrolka oleju i pojawił się sygnał dźwiękowy.
najpierw sprawdź ciśnienie..adurweb pisze:Pamiętam, kiedyś czytałem, że po założeniu filtrona niektórym się zapalała kontrolka, może tak jest też u mnie? Wykręcę filtr i obejrzę go, na co powinienem zwrócić uwagę? Czy odrazu go wywalić?
ja kupowałem zawsze filtrona i sędziszów i nigdy nie miałem problemów w żadnym aucie
jeśli masz dobre ciśnienie oleju - producent filtra nie ma znaczenia..
tak samo jak i olej..
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Ad1. Organoleptyczne na początek, czy smok nie zwisa luźno itp. jak wydaje się dobra to daj do warsztatu, mi podłączyli pod motor elektryczny, pokazali ciśnienie... Dwa piwa wzięli
Ad2. Cały "dół" na początek.. Łożyska główne i korbowodowe wału (panewki). Wał trzeba pomierzyć ewentualnie przeszlifować ale musi być wyjęty..
The quieter you become, the more you are able to hear...
- adurweb
Ale mnie straszycie, najpierw wymienię chłodnicę i zobaczę co dalej się będzie działo. Oleju mi nie bierze i jest czysty, nic nie kapie. Może to będzie pompa oleju, tylko gdzie ona jest i co to jest ten smok?
[ Dodano: 18 Maj 2007 22:58 ]
Podobno czujnik ciśnieniea oleju nie jest drogi, może bym go wymienił na początek i zobaczył co się dzieje dalej? Gdzie jest ten czujnik i czy łatwo się o niego dostać samemu? No i ten filtr oleju wymienię na MANN'a.
Wymień, nie ma to wiele wspólnego z ciśnieniem oleju ale warto.adurweb pisze:Ale mnie straszycie, najpierw wymienię chłodnicę i zobaczę co dalej się będzie działo.
Czujnik jeszcze nie wymieniaj, natomiast filtr warto.Kilka osó z forum miało podobny problem jak Ty i po wymianie filtra wszystko było ok.adurweb pisze:Podobno czujnik ciśnieniea oleju nie jest drogi, może bym go wymienił na początek i zobaczył co się dzieje dalej? Gdzie jest ten czujnik i czy łatwo się o niego dostać samemu? No i ten filtr oleju wymienię na MANN'a.
Jeśli są "wywalone" to słychać.vwarek pisze:Łożyska główne i korbowodowe wału (panewki)
Witaj!
Też mi piszczał. Na początku rzadko, a potem coraz częściej. Doszło do tego, że jadąc częściej trzymałem sprzęgło niż gaz (miałem taki sposób, że jak zaczynał piszczeć to mu cisnąłem gaz aby wszedł na obroty, wtedy przestawał piszczeć, a ja wtedy na sprzęgło i się toczyłem
). W końcu miałem dosyć i wymieniłem filtr - oczywiście Filtrona na Boscha. Dolałem troszku oleju bo z filtrem ubyło i wszystko jak ręką odjął. Cisza i spokój
Polecam - zacznij od filtra!
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Tomek
a jak u mnie zaczęło piszczeć, zajrzałem do czujnika i przeciekał. wymieniłem i jest git. czujniki masz na filtrem,chyba biały i czarny. nie pamiętam który jest od czego. sprawdź co jest tańsze, a jak zobaczysz że z czujnika wycieka olej to wymień czujnik.
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
