Swieci kontrolka Airbag
greg
Post autor: greg » czw maja 29, 2008 23:35
włączyć vag - wejsć w "select" potem 15 airbag - Fault Codes - 02 - clear
Zajdelek
Post autor: Zajdelek » pt maja 30, 2008 18:11
Ok dzieki dziala. jeszcze pytanko co mozna robic Vag-com 3.11?
jowish
Post autor: jowish » pn mar 02, 2009 00:52
Witam u mnie tez sie świeci kontrolka i chcialbym prosic o porade jaki sobie kabelek mam mupic zeby usunac błędy AIRBAG oraz zeby mozna bylo w innych rzeczach pogrzebac Prosze o doradzenie co mam kupic Pozdrawiam :bajer:
stanislawski
Post autor: stanislawski » pn mar 02, 2009 11:24
W Krakowie masz firmę, która to produkuje:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5
do wyboru, do koloru.
Ja u nich sobie kupiłem dwa lata temu interface z łączem USB, do tego programik na laptop'a i można samemu conieco podziałać.
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Oczywiście, trochę wiedzy też jest konieczne, ale mając troszkę "wyczucia", aby sobie nie narobić dziadostwa w aucie, co by po używaniu VAG'a jeszcze silnik i reszta osprzętu nadal działała, można praktycznie wszystko zdiagnozować w samochodzie, czyli to co jest diagnozowalne (bo są podzespoły których nie da się zdiagnozować, bądź sterownik jest opcjonalny).
Ceny tych interface'ów są już do przyjęcia, więc zdecydowanie lepiej mieć swój sprzęt niż prosić się mechaników o diagnozę.
A tu masz linka do strony z opisem co można diagnozować:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1019
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 11:37 przez stanislawski, łącznie zmieniany 2 razy.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
jim
Post autor: jim » pn mar 02, 2009 23:28
ja dziś byłem u kumpla skasować błędy air bag i oto co było napisane
zapłonnik airbag N131 oporność za duża zwarcie z masą
zapłonnik airbag N95 Napięcie zasilające,wartość sygnału za mała
co mam wymienić aby działało
adpap
Post autor: adpap » wt mar 03, 2009 09:29
jim pisze:ja dziś byłem u kumpla skasować błędy air bag i oto co było napisane
ten drugi blad to zwykle lapie jak aku rozladujesz albo slaby bardzo. I wtedy podczas krecenia rozrusznikiem lapie blad bo za niskie napiecia...
jim
Post autor: jim » wt mar 03, 2009 16:58
aku jest naładowany,zapala za każdym razem,próbowaliśmy dwoma sposobami na włączonym zapłonie lub na włączonym silniku i zawsze te same błędy :otepienie:
kris
Post autor: kris » wt mar 03, 2009 17:07
To nieprawda ze jezeli zapali się kontrolka airbag to poduchy nie wywalą. Mialem taką sytuacje ze latem zapalila mi sie kontrolka pojechalem do elektronika sprawdzal i wpinal co dalej opornik w kierownicy ja jezdzilem dwa tygodnie i znow przyjezdzalem bo sie zapalala i pewnego pieknego dnia przy odpalaniu wywalila mi lewa poducha w fotelu :bajer: :bajer: :bajer: Wyszlo na to ze fotel byl wyjety wlasciciel wczesniejszy go wyjal i urwal kable z kostki pod fotelem i kable skrecil :helm: i po kilku miesiacach dalo zwarcie i wywalilo moja mina bezcenna
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
jim
Post autor: jim » śr mar 04, 2009 21:37
więc co mam wymienić? taśmę pod kierownicą? czy może sterownik airbag z tunelu?
mlodyRwmb
Post autor: mlodyRwmb » pt kwie 17, 2009 19:35
greg pisze:za wyjątkiem jednego błędu - a mianowicie braku zasilania - przykład - aku słabe i brak ładowani a- spadek napiecia- zapali się kontrolka ABS i AIRBAG - - doładujesz aku i kontrolki zgasną :bigok:
a mi sie wydaje ze nie tylko przy tym bledzie, poszedl mi czujnik abs, wymienilem czujnik, jak zapalilem auto to kontrolka sie swiecila, przejechalem sie zahamowalem ze abs sie zalaczyl i kontrolka zgasla:)
greg
Post autor: greg » pt kwie 17, 2009 19:51
od airbag również :helm:
mlodyRwmb
Post autor: mlodyRwmb » pt kwie 17, 2009 19:56
greg pisze:
rowiniez zgasnie jak zahamuje?????
greg
Post autor: greg » pt kwie 17, 2009 20:45
mlodyRwmb pisze:rowiniez zgasnie jak zahamuje?????
no coś ty
kontrolka airbag sygnalizuje błąd - jednym z błedów jest spadek napięcia - naprawa nawet wszystkich czujników abs nie gasi kontrolki airbag - moja poprzednia wypowiedź odnosiła się własnie do błędnej interpretacji mojej wypowiedzi
mlodyRwmb pisze:greg napisał/a:
mlodyRwmb
Post autor: mlodyRwmb » pt kwie 17, 2009 21:23
greg pisze:
no coś ty
zartowalem z tym hamowaniem oczywiscie:) ale to troche dziwne ze jeden blad sie kasuje a drugi nie.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
