Termostat i nie wlaczajacy sie wentylator
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 20, 2007 17:52
kuba82wroc pisze:dzis zdjalem pokrywe silnika i dostrzeglem nieco rozowego plynu tuz pod glowica...w okolicy wtrysku steruajcego...jakby petrygo. czyzby to bylo jednoaczne ze znuszczelka jest do wymiany?
Zrób zdjecie i wrzuc na forum, moze uszczelka przepuszca płyn na zewnatrz.
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » ndz maja 20, 2007 19:06
niestety nie jet to juz mozliwe :/ auto odstawilem do mechanika a sam przyjechalem do wroclawia innym samochodem. Zobaczymy co powie na to mechanior..ale obawiam sie ze bede musial zainwestowac w nowa uszczelke ;/
Zibi art
Post autor: Zibi art » wt maja 29, 2007 14:35
Czy po wymianie termostatu (też wymieniałem) dobrze odpowietrzyłeś cały układ, czyli ogrzewanie na maxa, doprowadzenie termostatu do otwarcia ( koło 90 st) i uzupełnienie płynu? Ile zeszło płynu a ile zalałeś po wymianie?
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
RobertP
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 18:00
Zibi art pisze:układ, czyli ogrzewanie na maxa
niekoniecznie i nie ma znaczenia, nagrzewnica tylko oddaje ciepło ...
plyn czy jest ogrzewanie na max czy min to i tak cały czas przez nią płynie :bigok:
Zibi art pisze:doprowadzenie termostatu do otwarcia ( koło 90 st) i uzupełnienie płynu?
oczywiście uzupełnienie płynu po ostygnięciu silnika :bigok:
Sharan - AFN
M.P.
Post autor: M.P. » śr maja 30, 2007 15:02
kuba82wroc, napisz co ztwoim autem jaka była przyczyna ja mam identycznie i nie chcem wywalac nie potrzebnie kasy bo juz mi różnie mówili sam nie mam pojęcia
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
Zibi art
Post autor: Zibi art » czw maja 31, 2007 10:27
RobertP pisze:
To prawda, że przepłynie,ale... wg mnie lepiej dac ogrzewanie na maxa i czkac aż się termostat otworzy wtedy w całym układzie bedzie gorący płyn. Ja dolewałem na pracującym silniku, temp wody doszła do 90 st (przejechałem się żeby szybciej rozgrzać silnik), ogrzewanie na full, i lałem do wartości miedzy "min" a "max". Następnego dnia dolałem troszke bo było "min" i do tej pory jeżdże i mam stan cieczy chłodzącej ciągle taki sam :D
Nie wiem jak pisze podręcznik, wątpie żebym popełnił błąd a jak się myle to prosze mi wytkać błędy :D :hmm: :pub:
szatanek
Post autor: szatanek » czw maja 31, 2007 11:13
W MK3 włączenie ogrzewania polega na otwieraniu klapki od nagrzewnicy , natomiast ciecz w nagrzewnicy krązy cały czas, po odsłonięciu tej przesłony nic w układzie sie nie zmieni tylko ciepło bedzie szybciej odbierane od nagrzewnicy w efekcie dłuzej poczekamy zanim otworzy sie termostat , czyli jeśli chodzi o odpowietrzanie układu to włączenie ogrzewania ( otwarcie przeslony) niz nie zmieni.
Zibi art
Post autor: Zibi art » czw maja 31, 2007 16:34
szatanek pisze:W MK3 włączenie ogrzewania polega na otwieraniu klapki od nagrzewnicy , natomiast ciecz w nagrzewnicy krązy cały czas, po odsłonięciu tej przesłony nic w układzie sie nie zmieni tylko ciepło bedzie szybciej odbierane od nagrzewnicy w efekcie dłuzej poczekamy zanim otworzy sie termostat , czyli jeśli chodzi o odpowietrzanie układu to włączenie ogrzewania ( otwarcie przeslony) niz nie zmieni.
Tak już byłem nauczony, stare nawyki :D Ale dziekuje za wyjaśnienie.
RobertP
Post autor: RobertP » czw maja 31, 2007 20:51
Zibi art pisze:wg mnie lepiej dac ogrzewanie na maxa i czkac aż się termostat otworzy wtedy w całym układzie bedzie gorący płyn.
a wg mnie nie ma znaczenia ;-), ale jak kto woli
jedyne co robiłem to miałem otwarty korek i zagrzewałem go przy otwartym korku
Zibi art pisze:Ja dolewałem na pracującym silniku, temp wody doszła do 90 st (przejechałem się żeby szybciej rozgrzać silnik), ogrzewanie na full, i lałem do wartości miedzy "min" a "max".
a to ciekawe nie wysadziło Ci płynu przy otwieraniu korka
na rozgrzanym silniku i rozgrzanym układzie z płynem ...
nie wlewa sie płynu zimnego do ciepłego obiegu, no chyba
że wlewałeś co chwila po 50gram wody no to OK ...
Sharan - AFN
M.P.
Post autor: M.P. » czw maja 31, 2007 22:53
panowie ja miałem taki sam problem okazało sie ,że po wymianie termostatu było jeszcze gorzej a to dla tego ,że nowe termostaty jakieś podróby otwierały sie przy temp. 95 stopni mierzyłem specjalnym miernikiem a mechanicy juz chcieli mi uszczelke pod głowicą wymieniać dopiero porządny droższy termostat i nowy korek zbiorniczka wyrównawczego załatwił problem :prayer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
