migajaca kontrolka oleju
mular
Post autor: mular » pt maja 25, 2007 23:32
Ale jak glowica byla robiona to wszystko chyba w niej ok.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob maja 26, 2007 15:06
jaki miałes wczesniej olej??mi po zmianie z lotosa na castrola też tak sie dzieje czasami.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
mauro22
Kontrolka oleju
Post autor: mauro22 » sob maja 26, 2007 16:49
Witam. Mam podobny problem w silniku 1.6 LPG. Z tego co znalazłem w sieci wynika:
- Po pierwsze należy sprawdzić olej. u Mnie to zczęło się dziać po wymianie oleju z Orlen Clasic na Platinum. Ten drugi ma więcej składników myjących silnik przez co rozpuszcza zalegające tam osady.
- Po drugie należy sprawdzić filtr oleju. Są typy które nie najlepiej współpracują z silnikami VW.
- Po trzecie należy zwrócić uwagę na temperaturę pracy silnika. Możliwe coś dzieje sie z układem chłodzenia przez co temperatura pracy wzrasta a tym samym olej staje się mniej lepki.
Jacek R.
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob maja 26, 2007 19:00
Proponuję pojechać do jakiegos warsztatu i sprawdzić cisnienie oleju.
Nie wiem czy tak jest w kazdym silniku, ale w moim 1.9 TDI jest norma, ze na nagrzanym, przy 2000 obr/min powinno wynosic minimum 2 bary.
Lampka oleju zapala sie przy duzo nizszym cisnieniu (ponizej 1 bar). Wiec jesli czujnik dziala dobrze, to jest fatalnie niskie cisnienie- duzo nizsze niz norma !!
Niezwlekalbym ze sprawdzeniem tego- moze "cisnienie ucieka" przez panewki ???
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 27, 2007 08:21
Artur_GTD, też nie dawno remontowałem silnik i też zaczeła mi migać kontrolka w moim przypadku uwalony był czujnik oleju, wykręciłem go i w sklepie dobrałem taki jak trzeba. W JR jest czarny na 1 wtyk i z tego starego czujnika musisz zczytać parametry.
Może też być słaby filtr oleju, kilka razy miałem tak przy Filtronie, teraz używam Mann'a.
Również może wina leżeć po stronie oleju, często gęsto tak się dzieje przy Lotosie albo przy przechodzeniu z danej marki na inną albo z mineralnego na półsyntetyk.
