czy to znowu uszczelka
bongo
Post autor: bongo » wt maja 29, 2007 22:08
M.P. pisze:1.konieczne jest planowanie głowicy ?
Trzeba sprawdzić czy jest prosta,bo jesli jest to nie trzeba.
M.P. pisze:2.jaka kupić uszczelke co polecacie?
"Niemiecką" jakąś.Reinz,Goetze.Zadnych Włoskich ani nnych...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt maja 29, 2007 22:29
W sumie można metalową uszczelkę z AAZ wstawić, ja już od dłuższego czasu na takiej jeżdżę i jest wszystko ok.
M.P.
Post autor: M.P. » wt maja 29, 2007 22:35
będe to robił pierwszy raz konkret sorka ale AZZ nic mi to nie mówi co to jest
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt maja 29, 2007 22:49
AAZ to 1,9 td z mk3.
RobertP
Post autor: RobertP » śr maja 30, 2007 09:32
1 6 D pisze:AAZ to 1,9 td z mk3.
a ja z kolei mam metalowa uszczelkę w swoim AAZ ale z TDI :P
i wszystko pasi ... :bigok:
Sharan - AFN
lasidora
Post autor: lasidora » śr maja 30, 2007 18:14
wyciaglem termostat i dalem w palnik objawy te same !
otworzylem klape patrze na wystajaca uszczelke a tam w jednym miejscu mokro, zawiozle do mechanika niech robi na swoj koszt jak zdupczyl ,wziol sie do roboty bez gatki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 47 gości
