Fotoporada: Wymiana gum z przegubu zewnetrznego
muzykant
Post autor: muzykant » czw lip 16, 2009 20:22
Dzięki za info Panowie, dowiedziałem się, że można założyć osłonę bez ściągania przegubu służy do tego urządzenie zwane stożkiem montażowym (tubą) i jeszcze innym narzędziem co się zwie Duragun. Trzeba się i tą kwestią zainteresować ;)
fresh99 pisze:Powiem tak , znając materiały Niemców to można zaryzykować
Tylko ja nie wiem czy ten przegub już nie był wymieniany i nie jest to jakiś zamiennik ;)
De'D, dzięki, popytam w okolicznych sklepach czy nie mają dostępu do takich zestawów.
misiek
Post autor: misiek » czw lip 16, 2009 20:47
muzykant pisze:dowiedziałem się, że można założyć osłonę bez ściągania przegubu służy do tego urządzenie zwane stożkiem montażowym (
jest to raczej nie możliwe gdyż od strony półosi osłona jest bardzo wąska
:-k ...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lip 16, 2009 21:07
No własnie ten stozek rozchyla osłone do takiej srednicy aby przeszła przez przegub.
Widziałem takie zdjecia na materiale szkoleniowym.
Osobiscie nie wierzę aby po tak duzym rozciągnięciu osłona do czegoś sie nadawała.
Producent osłon AD twierdzi inaczej.
Poza tym jak sie wymienia osłone sam przegub jest brudny wiec wypadało by go umyć. A to jest mozliwe raczej dopiero po demontażu.
Wiec nie widze zastosowania dla tego urzadzenia.
misiek
Post autor: misiek » czw lip 16, 2009 21:09
jbs-78 pisze:Poza tym jak sie wymienia osłone sam przegub jest brudny wiec wypadało by go umyć.
to raz a dwa że zdjęcie przegubu z półosi to nie problem
:-k ...
fresh99
Badziewne Osłony
Post autor: fresh99 » pn lip 20, 2009 21:35
UWAGA UWAGA
Zmieniłem osłonę i po miesiącu jest do wymiany !
NIGDY PRZENIGDY NIE KUPUJCIE OSŁONY Z TWORZYWA - TYLKO GUMA
Niestety nie pamiętam producenta tego badziewia.
Jutro wymieniam na gumę.
Powodzenia
[ Dodano: 21 Lip 2009 22:38 ]
No i mam znowu nową osłonę, za drugim razem idzie jak z płatka.
Powodzenia
kupiłem za 18 zł cały zestaw 7 elementów.
Linux Only
VW 1.6 Diesel
sipowitz
Post autor: sipowitz » pn wrz 28, 2009 14:14
Czy można prosić autora postu (porady) o aktualizację fotek?
Pozdrawiam,
Andy
fresh99
Zdjęcia niestety
Post autor: fresh99 » pn wrz 28, 2009 19:39
sipowitz pisze:Czy można prosić autora postu (porady) o aktualizację fotek?
Przykro mi ale nie mam , fajnie jest jak jedna osoba pracuje druga robi
zdjęcia.Ja nie miałem kogo poprosić o robienie zdjęć.
Może następnym razem.
Nie taki diabeł straszny jak go malują !
Powodzenia
Krzysiek
Linux Only
VW 1.6 Diesel
superkasztan
Osłona
Post autor: superkasztan » czw paź 08, 2009 20:46
co do zakładania osłony bez ściągania przegubów,
to jest taki wynalazek i stosuje się go np we francuzach, gdzie przegub tworzy całość z półosią. Jak padnie osłona, by nie wymieniać całego podzespołu wymienia się osłonę, naciągając ją przez przegub. Ale osłona jest specjalna silikonowa.
Ja też muszę wymienić przegub, tradycyjnie tak jak opisał kolega.
Polecam tak jak wcześniej pisał kolega zestaw Lobro, ok 25 zł i jest w nim wszystko co potrzeba.
Jednak każde odkręcenie śrub mocujących sworzeń do wahacza może zmienić geometrie koła.
I jeżeli je ruszacie powinniście sprawdzić geometrię.
Pozdrawiam Obrazek
Somewhere in Nowhere
benek998
Post autor: benek998 » pt wrz 24, 2010 18:56
Szkoda że fotki wygasły. Można odświeżyć??
swiety
Post autor: swiety » wt paź 05, 2010 23:30
Jestem nowy na tym forum.
Paweł z Gdańska, Golf 4 1.9 TDI, VARIANT, automat.
Czy można prosić o aktualizację fotografii w tym wątku?
Linki są nieaktualne i w związku z tym fotki nie wyświetlają się, a po kliknięciu na link do foto - serwer podaje że strona wygasła.
Ewentualnie o przesłanie foto.
pozdrowienia,
Paweł
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » ndz lut 13, 2011 15:29
Również prosił bym o uaktualnienie fotek.
Czeka mnie w tym tygodniu wymiana gum i przegubów.
toudi
Post autor: toudi » czw sty 04, 2018 22:23
Odgrzeje temat.jak poprawnie powinny być założone te pierścienie dystansowe ??ObrazekObrazek
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
