Ktory silnik lepszy na mody: 110 czy 116PS?
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob cze 02, 2007 14:24
ciekawe czy przy tej 130-dziestce dam rady wycisnac 170koni...
i jaki IC byscie mi polecili.. najlepiej dajcie linki np. na allegro
souler
Post autor: souler » sob cze 02, 2007 14:43
BZYCZEK2 pisze:ciekawe czy przy tej 130-dziestce dam rady wycisnac 170koni...
a coz to jest 170. ze 115 tyle sie robi bezpiecznie.
http://allegro.pl/item201067364_interco ... 03_r_.html
http://allegro.pl/item202008693_mega_in ... niej_.html
http://allegro.pl/item200139791_bmw_2_3 ... ooler.html
http://allegro.pl/item201497576_tuning_ ... nowy_.html
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob cze 02, 2007 14:49
SouleR, ja mam 115km wlasnie :) tylko chodzilo mi o turbo ze 130-dziestki :)
teraz tylko opcja ktory bedzie najlepszy z tych... i ktory zmiesci mi sie pod seryjny zderzak...
souler
Post autor: souler » sob cze 02, 2007 14:59
z tego co wiem w kraju sa dwie mocne 115. jeden golf 200 koni, i pasek pakaroda 180-190. pakarod wrzucil turbo, wtryski i fmic. chce przebic 200.
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » sob cze 02, 2007 15:02
SouleR pisze:z tego co wiem w kraju sa dwie mocne 115. jeden golf 200 koni, i pasek pakaroda 180-190. pakarod wrzucil turbo, wtryski i fmic. chce przebic 200.
mi starczylo by 170 koni
i mam w planach dlatego wsadzic turbo od 130-dziestki i jakis FMIC tylko jednak wolal bym zeby IC schowal mi sie pod seryjny zderzak...
[ Dodano: 02 Cze 2007 15:09 ]
bylbym wdzieczny z apoomoc ktory z nich bylby najlepszy do moich modow...
to moze bym juz zakupil i odlozyl na bok a pozniej tylko turbo dokupic...
adas80
Post autor: adas80 » wt cze 05, 2007 20:44
inspire pisze:widac to na zwykłym vagu?? myslałem ze mozna to odczytac fejsem z softu komputera do chipsowania a nie zwyklego vaga jesli jeszcze ktos wie gdzie tego szukac
Co to znaczy? Czy mozna wiec sprawdzic własciwy przebieg nie podłaczając auta do kompa???
inspire
Post autor: inspire » śr cze 06, 2007 23:02
mozna odczytać z ecu ale to troche wyzsza szkola jazdy, popytaj tych co czipsuja
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » śr cze 13, 2007 06:55
co mysliscie o tej aukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=202308815
czy naprawde turbo moze miec tam jakis luz bo na tym sie nie znam... a bylbym zainteresowany wlasnie taka turbinka....
inspire
Post autor: inspire » śr cze 13, 2007 19:20
luz ma być ! ale minimalny
Chomik
Post autor: Chomik » czw cze 14, 2007 14:58
adas80 pisze:inspire napisał/a:
Ja sprawdziłem zwykłym vagiem, u mnie stan lucznika ok, a u ojca okazało się że cofnięty o 120tyś
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 14, 2007 16:00
napisz jak to zrobiłeś, bo jade zdiagnozować koledze Paska AJM - ma kupować
Chomik
Post autor: Chomik » czw cze 14, 2007 16:36
w programie vag-com
zakładka instruments i w bloku 002 mam podany przebieg
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 14, 2007 18:45
Chomik pisze:ładka instruments i w bloku 002 mam podany przebieg
ale instruments to wchodzisz na zegary ? :P
więc jezeli kręcone to nie odkryjesz róznicy ??
chodzi o to że z ECU mozna odczytac podobno..
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 18:52 ]
no i do tego auto musi miec CAN BUS a to dopiero po 1999 roku
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/a ... ml#mileage
Chomik
Post autor: Chomik » czw cze 14, 2007 23:15
cowboy pisze:Chomik napisał/a:
Niby tak, ale w takim razie dla czego u mojego ojczulka wyszła różnica 120tyś?
U mnie w golfie też jest różnica między vagiem a licznikiem ale jedynie o 8km - nie wiem skąd taka rozbierzność
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 23:24 ]
Dodam jeszcze że specem nie jestem, pisze swoje doświadczenia, jeżeli wprowadzam w błąd to sorka, nich mnie ktoś poprawi :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
