Trzeszczy tył podczas wsiadania i kiwania autem.
- krzysiek82
Krzysiek, a trzeszczenie na pewno dochodzi z tyłu?
Pytam, bo mnie przez kilka miesięcy męczyły trzeszczenia i popiskiwania, ale okazało się, że to wcale z tyłu nie dochodzi a z boku (wersja 3D). Na haku zamka (ta część, która zostaje na słupku) w miejscu gdzie łapie zamek jest czarna tuleja z tworzywa. Wystarczy psiknąć WD40 i na długi czas wystarcza
Kolarz
- krzysiek82
Dzisiaj zauwazylem, ze tyl trzeszczy tylko wtedy jak lekko zaciagne reczny. Jak jade i zahamuje to tez to samo trzeszczenie slychac.
Jak zaciagne reczny na max. to nie ma zadnego trzeszczenia z tylu przy kolysaniu autem.
Wynika z tego, ze zostaje tylko rozebrac zacisk i nasmarowac??
Czy to moze trzeszczec tloczek, czy tez cos innego?
- krzysiek82
Mam dokladnie to samo w MKIV i klalem pod nosem przez kilka miesiecy, ale niedawno doszedlem do wady... Uhh.Kolarz pisze:Pytam, bo mnie przez kilka miesięcy męczyły trzeszczenia i popiskiwania, ale okazało się, że to wcale z tyłu nie dochodzi a z boku (wersja 3D). Na haku zamka (ta część, która zostaje na słupku) w miejscu gdzie łapie zamek jest czarna tuleja z tworzywa. Wystarczy psiknąć WD40 i na długi czas wystarcza
To efekt "opuszczania" drzwi po dluzszej eksploatacji samochodu.
- krzysiek82
Tak ale ja sprawdzałem przy otwartych oraz zamkniętych drzwiach i słychać było to samo:) W sobotę będę demontował auto do gołej blachy to potem jak będę składał wymienię wszystko co piszczy, zrobię raz a dobrze
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Dzis demontowalem tyl zawieszenia (tzn wszystko oprocz mocowania belki) i wyglada ok.
Mam tylko zastrzezenia co do "silentblocków"- gumowych tuleji, chyba sa juz zuzyte (guma odstaje) i to one trzeszcza...
A co do trzeszczenia u ciebie krzysiek82 to moze jest rzeczywiscie tak jak powiedzial Pawel Marek- sa zle przykrecone?
Tak apropo tulei, to mozna je zniszczyc (rozwulkanizowac gume) przy nieumiejetnym wciskaniu w otwor belki....
Ide na wymiane tuleji i zobaczymy
U mnie tak trzeszczy z tyłu.Przy kupnie furaka,podczas jazdy próbnej z tyłu siedziala tylko jedna,ale duza osoba
i bylo ok.Teraz do pracy jezdze z ludzmi w komplecie i trzeszczy niemilosiernie na nierównosciach i przy zakretach,denerwuje mnie to:)
pozdroVWienia
pozdroVWienia
why do we dream when the thoughts mean nothing..
