Jak obniżyć obroty przy których zaczyna pompowac turbina ?
podlacze sie do pytania
silnik 1V chyba dobrze pamietam oznaczenie
to ten najslabszy 1.6TD
wogle nie czuc zeby turbina pompowala
niby jak sciagne gume od dolotu ta co przychodzi do turbiny i jak przygazuje to czuc ze ciagnie zdrowo powietrze... ale jak sie jedzie to nie ma czuc turbiny
co to moze byc??
- zaprzal
- VW Baron
w takim razie bardzo nam przykrosGARY pisze:zmiana pompy raczej nie wchodzi w gre
jak w zwyklym bez turbo przylozysz reke to tez calkiem zdrowo ciagnie :psGARY pisze:niby jak sciagne gume od dolotu ta co przychodzi do turbiny i jak przygazuje to czuc ze ciagnie zdrowo powietrze...
W takim razie niema co się brać za tuning. Ta pompa jest nierozwojowa. Sam taka miałem i nie planowałem zmieniać, ale zdecydowałem się i warto było. Bez grzybka można tylko ustawić tak żeby normalnie ( fabrycznie ) siloniczek chodził. Nie poszalejesz. Nic nie da dodawanie intercoolerów i podkręcanie turbo. To trochę tak jakby diesla kręcić.sGARY pisze:adam16v, zmiana pompy raczej nie wchodzi w gre
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
a ja w swoim 1V podkrecilem dawke, cisnienie turbo i jest rożnica-auto jest mocniejsze, szybsze a pali ciut mniej. To da sie wyciagnac z 1V ale bez szaleństw-ta pompa go ogranicza i tyle.ja zamierzam wymienic jak podejdzie wymiana paska rozrzadu to wtedy razem z pompą, no chyba ze wczesniej padnie sama...
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
