Dziwny dzwiek gdy silnik jest na luzie
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » czw cze 14, 2007 22:52
witam chłopaki wiem co to jest za dzwiek właśnie go u siebie zlikwidowałem:P
poprostu pasek rozrzadu jest za mocno napiety polóźnic napinacz i po kłopocie
[ Dodano: 14 Cze 2007 22:54 ]
a co do pompy wodnej tez mi tak mówili ale to napewno nie jest to a pompa kosztuje około 50 zł
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt cze 15, 2007 03:25
pam166 pisze:poprostu pasek rozrzadu jest za mocno napiety polóźnic napinacz i po kłopocie
żebyś za luźno go nie zostawił!!!!!!!!
patrzyłaś czy jest ok?? tzn czy się przekręca do 90 stopni MAX!! bo jeśli bardziej...to szerokiej drogi
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » pt cze 15, 2007 11:50
ty lepiej idź na ryby a nie wiem co pisze.
[ Dodano: 15 Cze 2007 11:56 ]
tez mysłałem ze to popa wody na 100% to nie jest to idz do poządnego mechanika a nie takiego od ursusa c330:) to ci powie
tomek860
Post autor: tomek860 » pt cze 15, 2007 13:38
W sumie to nie zaszkodzi sprawdzic tego paska. Tak słuchałem tej pompy niby słuchać w niej takie cykanie, ale na 100% nie jestem tego pewny
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt cze 15, 2007 13:44
tomek860,
to weź i tym kijem sprawdź. metoda przedwojenna, a jak ktoś dobrze wie gdzie co może jaki dźwięk wydawać to w wypadku stukania szklanek zaworowych okręśli czy to od zaworu wydechowego czy ssącego.
[ Dodano: 15 Cze 2007 13:45 ]
to takie małe OT na temat "poszukiwań dziwnych dźwięków w okolicy sinika: :)
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pt cze 15, 2007 16:12
Panowie podłączam sie pod temat!! otórz u mnie w aucie ostatnio zaobserwowałem "dziwne piszczenie" tak jakby jakis pasek sie ślizgał, ale dodam odrazu ze pasek od wspomagania wymieniłem, a od alternatora jest dobry, tak ze to napewno nie te 2 paski, wiec co??????? Dzwiek słyszany jest tylko na niskich obrotach na biegu jałowym , jesli tylko troszke dodam gazu odrazu znika?? pomóżcie bo to piszczenie mnie do szału doprowadza :P aha jeszcze jedno moze to miec cos wspolnego z tym ze jak auto odpalam na zimnym silniku to słychac przez chwile takie "dzzzzzzzzz..........." a na ciepłym juz niesłychac????
VW forever..
tomek860
Post autor: tomek860 » sob cze 16, 2007 19:06
jeszcze nie sprawdzałem tego paska od rozrządu ale to też zrobie. Mysle też ze wymienie tą pompe. W końcu wydatek niewielki, a planuję nad morze wyskoczyć i nie chciałbym się rozkraczyć nigdzie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
