Turbina padla, co jeszcze moglo sie zepsuc?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 19, 2007 18:06
Po rozebraniu okazalo sie ze urwal sie walek, wirnik czesci zimnej zmasakrowany doszczetnie.
Ale to nie koniec klopotow, moja turbina miala miala symbol gt1749a, a oto co mi przyszlo, tez gt1749a.
Po modach (trzeba obrocic czesc z wirnikami o 180st bo nie pasuja otwory olejowe, sterowanie kierownicami tez obrocilem o 180st i obcialem bolec, akutator trzyma sie na jednej srubie puki co) udalo mi sie pozakladac moje muszle, wirnik po stronie goracej jest wiekszy, zimnej nie udalo mi sie porownac :grin: Ciekawe czy to bedzie chcialo jezdzic, jutro odpalam
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 19, 2007 18:13
nie wiem czy dobrze kojarze ale miałaś GT1749VA z wzdłuznego AWX-a a kupiłes turbinke z silnika poprzecznego ?
jeżdzic będzie chciało :) tylko nie wiadmo jak :)
pamiętaj żeby po obracaniu tych muszli smarowanie było idealnie z góry na dół - +_ kilka stopni
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 19, 2007 18:43
cowboy pisze:nie wiem czy dobrze kojarze ale miałaś GT1749VA z wzdłuznego AWX-a a kupiłes turbinke z silnika poprzecznego ?
Wlasnie tak, wychodzi ze obie sa gt1749va
Gdzby nie to smarowanie to bym nie obracal...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 19, 2007 22:21
one prawie wszystkie sa gt1749v, trzeba sprawdzac po innych numerach
http://www.arturbo.co.uk/catalogue_turbos.asp?Make=41
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 11:19
zaprzal pisze:one prawie wszystkie sa gt1749v, trzeba sprawdzac po innych numerach
http://www.arturbo.co.uk/...bos.asp?Make=41
tam tej turbiny nie ma bo ona jest zapewne z 2.0 TDI :P
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 20, 2007 11:29
cowboy pisze:tam tej turbiny nie ma bo ona jest zapewne z 2.0 TDI :P
czyli jaki ma symbol?
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 11:43
zaprzal pisze:czyli jaki ma symbol?
HGR036253019A
tu masz taką:
http://moto.allegro.pl/item203448379_au ... 0_tdi.html
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt cze 22, 2007 15:32
Moja byla 03G253019A, na tej stronie co zaprzal pokazal wychodzi ze to od 2.0 16V.
A tu fotka z pierwszego odpalenia :bigok:
Silnik nie reaguje na gaz, przy pelnym bucie wkreca sie o 200 obrotow wyzej.Chyba uklad wydechowy jest niedrozny. Wyjalem katalizator i wylalem z niego z pol litra oleju, chyba bede musial go wydlubac...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 22, 2007 16:39
olozwirski pisze:Wyjalem katalizator i wylalem z niego z pol litra oleju, chyba bede musial go wydlubac...
czyli jednak kat się zapchał :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 22, 2007 19:03
ładna zadyma... moze się ten olej wypali w katalizatorze :P
a jak nie to wywalaj bebechy - zwróci Ci się za wymiane ;)
no cóż potwierdza się opinia że trubawki z 2.0 16V sa do dupy i klękają nawet na serii...
ważne że motorek gada :) miejmy nadzieje że korby proste :)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob cze 23, 2007 22:18
Do zniszczen nalezy doliczyc chyba mapsensor, po jego odpieciu silnik reaguje normalnie na gaz i z tlumika idzie normalny dym. W srode bede mial nowy, podmienie i dam znac.
A swoja droga macie jakas teorie dlaczego tak sie wysral? Od oleju?
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 24, 2007 00:27
prawdopodobnie - oleju pewnie nie zostało ci za wiele w silniku - wszystko poszło w dolot - dobrze ze zdazyłes zadusic - u mnie sie wysrało do wydechu - po zjechaniu z autostrady niemal natychmiast po awarii dolałem do stanu ponad 3 litry oleju :). A dymic sie bedzie jeszcze długo :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mirass
Post autor: mirass » ndz cze 24, 2007 22:36
czy twój motor to ten który stał pod wiatą kolo domu?
www.vagtune.pl tel. 502730289
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz cze 24, 2007 23:11
olozwirski pisze:A swoja droga macie jakas teorie dlaczego tak sie wysral? Od oleju?
to samo pytanie chcialem zadac :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
