Wymiana zegarów i nawiewów na Indiglo
aphex
Post autor: aphex » czw cze 14, 2007 21:12
Ja U siebie zrobiłem tak :D
Vw Golf III 1.8 GL ABS
adurweb
Post autor: adurweb » czw cze 14, 2007 21:12
Tylko czy nie będzie się przegrzewał w tej gąbce?
aphex
Post autor: aphex » czw cze 14, 2007 21:19
Mam juz go od grudnia fakt zima przeszła dobrze i bez dziwnych smrodów.
W te upały tez nic nie czuje. Wiec raczej nie :D
adurweb
Post autor: adurweb » pt cze 22, 2007 16:11
Tak, na allegro też sprzedaje, ale jak kupisz na jego stronie to możesz się targować.
Zegary i nawiewy wczoraj zamontowałem, efekt nieziemski. Warte są swojej ceny. Montaż prosty. Polecam, ale to musi być cały komplet, bo inaczej lipa. Komplet, czyli: zegary, nawiewy, inwenter, listwa UV, farbka na wskazówki. 2,5 godzinki roboty i po sprawie.
Moja rada dla przyszłych posiadaczy indiglo:
1. Poproście nomana o większe dziurki w zegarach, aby można było włożyć je bez ściągania wskazówek.
2. Obłożyć inwenter gąbką żeby nie piszczał.
3. Poczekać i dobrze sprawdzić czy wskazówki wyschły po malowaniu, bo mogą się przykleic do słupków i będą stały w bezruchu (wtedy trzeba znowu wyciągać zegary i je rozkręcać i odklejać).
Wszystko ogólnie bardzo proste, cała czynność polega na podłączeniu + do +, a - do -.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 16:17 przez adurweb, łącznie zmieniany 1 raz.
denu
Post autor: denu » pt mar 26, 2010 19:12
Sorki za odkopywanie, ale nie chciałem zakładać nowego tematu bo moje pytanie będzie tu pasować.
Mam wskaźnik Turbo z podświetleniem Indiglo i ma ono inwerter. Czy mogę kupić same tarcze Indiglo do zegarów i podłączyć też pod ten inwerter?
MoMan twierdzi, że to nie uciągnie tak dużych tarcz, ale wiem też że jak ktoś kupuje podświetlenie nawiewów Indiglo, to i zegary i nawiewy są na jednym inwerterze.
Więc może MoMan chce zarobić więcej i dlatego namawia mnie do inwertera od niego?
Jak sprawdzić "moc" inwertera na moim wskaźniku boost? Porównałbym wtedy moc z kimś kto ma inwerter od Momana na nawiewy + zegary.
Z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam
mk3: Obrazek a3: Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
