W misce znajduje sie wiekrza ilosc oleju niz zwykle, tłoki poruszajac sie w dół tworza ruch powietrza i tworza cisnienie gdzie jest zmniejszane przez odpowietrzenie skrzyni korbowej przez odmę, jezeli jest wiecej oleju tym wiecej jest powietrza i tym wiekrze jest ciśnienie w skrzyni korbowej. Jak symeringi maja swoje lata niewielki wzrost cisnienia przy dynamicznej jeździe moze je osłabić i bedzie ciekło. Nie raz sie z tym spotkałęm. W starym aucie dopuki poziom był do maxa było np. ok jak wiecej po czasie symeringi puszczały + jeszcze w starym aucie niewielkie przedmuchy do ukałdu i mamy odpowiedz- w nowych autach mało prawdopodobne ale tez możliwe.Pinhead pisze:PinkFloyd, Więcej oleju leci do odmy bo więcej się go rozbryzguje przez wał korbowy tworząc mgłe olejową. Spalany olej może zniszczyć katalizator, to fakt. Tylko powiedz mi dlaczego pompa miała by podawać większe ciśnienie niż normalnie i dlaczego zawór przelewowy miał by później się otwierać ?
wlałem za dużo oleju.
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 19:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak samo poruszają się bez względu czy w misce jest 4mm więcej czy mniej oleju.PinkFloyd pisze: W misce znajduje sie wiekrza ilosc oleju niz zwykle, tłoki poruszajac sie w dół tworza ruch powietrza i tworza cisnienie
Zaraz, zaraz... to co blok silnika i miska olejowa powiększają swoją pojemność ?wiecej oleju tym wiecej jest powietrza i tym wiekrze jest ciśnienie w skrzyni korbowej.
=-Pinhead-=
- Cheshire Cat
- ziomek1988
To chyba coś nietak jak bez litra oleju miałeś ledwo umoczony bagnet a teraz 1cm powyżej?:|
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
