Cieknie spod klawiatury w PN - co zrobić
- Radosław Guzik
- Wooolf
Witam. Uszczelkę wymieniałem 3 dni temu na korkową i lało z każdej strony... Szczęście, że znalazł się facet który pracuje przy produkcji gumowych uszczelek i dzisiaj będę ją zakładał. Podobno grubsza i bardziej trwała. Się okaże...
Wieczorem postaram się napisać czy opłaca wam sie szukać gumowych uszczelek...
[ Dodano: 30 Cze 2007 14:55 ]
Teraz wszystko jest w pozadku... Gumowe sa o niebo lepsze od korkowych uszczelek. pozdrawiam
Kiedyś posiadanie TVR było jak posiadanie niedźwiedzia. Wszystko fajnie do dnia, w którym urwał Ci łeb.
- Radosław Guzik
Cześć!
Przedwczoraj wymieniłem uszczelkę - ale korkową, bo gumowej nigdzie nie mogłem zdobyć. Po ściągnięciu korkowej okazało się, że jedna ze śrub była kiedyś za mocno dokręcona podczas montażu elektrozaworu benz. inst. LPG i uszczelka przekręciła się do wewnątrz przez co zrobił się otwór, przez który wyciekał olej. Przed montażem nowej uszczelki dobrze wyczyściłem pokrywę i ranty głowicy, także je odtłuściłem. Na ranty głowicy nałożyłem delikatnie cienką warstewkę silikonu czarnego (bez rozpuszczalników, tzn. bez octu, do 380 st. C), położyłem uszczelkę, poczekałem i na uszczelce, również położyłem delikatnie cienką warstwę tego silikonu. Też chwilę poczekałem i zamontowałem pokrywę.
Na razie wszystko jest
. Po miesiącu się odezwę czy nadal uszczelka będzie trzymać!!!
[ Dodano: 10 Wrz 2007 15:12 ]
Minęły już ponad 2 miesiące i zrobiłem ponad 3000 km z korkową uszczelką i silikonem i jest sucho
Gaz, gaz, gaz na ulicy ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
