Wielki Spis Diesli Modyfikowanych
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 30, 2007 18:19
MK2 1.6 D => GTD
Silnik TD ( JR )
Turbina Garett T3
zwiększona dawka na pompie
obrócony LDA + mniejsza podkładka o połowe
MBC = cisnienie 1,1 bar
Przelotowy wydech z koncowym tłumikiem
gov mod :D
wolny wydech 2,2 cala i końcowy tłumik z TDi
prace :
downpipe
wyniki z hamowni (bez gov mod'a i wydechu )
91PS i 194 Nm :D - czyli przyzwoicie ale bedzie lepiej (juz jest):)
Ostatnio zmieniony ndz cze 01, 2008 23:52 przez To_mas, łącznie zmieniany 2 razy.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lip 01, 2007 01:42
Golf MK2 '90
- silnik 1.9 TD AAZ
- 75 KM/144 NM dane fabrycznie
Modyfikacje:
- kolektor ssący od 1Z
- kolektor wydechowy od 1Z
- turbina Garrtett GT20 VNT by Zaprzal (sterowanie gruszką nadciśnieniową)
- filtr powietrza walcowy K&N
- wolny wydech 48,1mm
- FMIC 48,1mm
- IC od Mercedesa C-klasy
- zaślepiony EGR
- pompa 10mm by Trochim (LDA, GOV-M)
- końcówki wtrysków BOSCH DNOSD 274 od 1.6 SB (seria jeszcze z Europy)
- głowica po regeneracji na gratach Febi (delikatny porting kanałów wydechowych)
- swobodne wyprowadzenie odmy i Oil Catch Tank
- hamulce przód od G60, tył od Passat'a
Przebieg 350km od remontu głowicy, 2400km od SWAPu
Kandydat na najmocniejsze 1.9 TD w PL ... niestety jak narazie wszystko bardzo słabo ustawione ... 0,5bar boost + lekki dymek z MK5 TDI 105KM idzie równo
Plany:
- wskaźniki EGT, BOOST i Oil Temp (AutoMeter) i wtedy bedzie zabawa z ustawianiem
- zestrojenie silnika na max osiągi + hamownia
- zestrojenie silnika na ~140KM
- wymiana skrzyni i sprzegła (dokładny setup wciąz wielka zagadką - obecnie 5. bieg@4500rpm=142km/h)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
george_79
Post autor: george_79 » ndz cze 01, 2008 23:22
silnik 1Z
1. wyczyszczony kolektor dolotowy;
2. usunięty katalizator;
- hamowanie przy około 180000km - 96PS/208Nm
3. założone wtryski od AFN;
- hamowanie po wymianie wtrysków - 110PS/234Nm
Ostatnio zmieniony ndz cze 01, 2008 23:25 przez george_79, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
twardy
Post autor: twardy » pt cze 20, 2008 13:41
MK2 silnik 1,6 TD 1V seria 60km
pompa 10mm - trochim , gov mod , Obrócone LDA , wywalony kat , tłumik przelot 50mm , turbo k14 1,3 bara , FMIC intercooler z Audi 1,9 ,
skrzynia 4S
przyśpieszenie około 9,5 sec , Vmax nie zmierzone ale ponad 170km/h .
w planach wieksze turbo ,mbc i lepsze hamulce :grin:
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 21:47 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 21, 2008 00:50
SB
-1,2bara z K24
-Fmic
-LDA
-dawka paliwa
i teraz pytanie dlaczego kreci sie do prawie 5,4tys skoro niema gov moda??
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 00:50 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » sob cze 21, 2008 13:00
trzeci '92 1.9 GTD AAZ
seria 75 kM i bodajże 140 Nm
mody:
- BOOST PIN
- wywalony kat
- turbo na 1,1 bara
- sportowy zawias - 40 mm
- FMIC
plany:
- hamownia :D
cholera wie ile ma teraz kucy
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 01:20 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 1 raz.
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz cze 22, 2008 11:40
MK3 1.9 TD 93'rok seria ~75 km
- Boost Pin
- Gov Mod
- Gora pompy od 1.6 td
- Dawka Paliwka
nigdy nie jechalem nim do oporu. 18x pokazalo na oryginalnych felgach bbs
plany:
- 1z
- pompa 12
- gt 24
- ic na pol zderzaka
________________________________
Vento 1.9 TD 92' rok seria ~75
- boost pin
- 1.4 Bar na T2
- gov mod
- dawka
grubo ponizej 10 sekund hmm ~90-100 km
200km/h pokazal licznik
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 11:43 przez Bolekrsko, łącznie zmieniany 2 razy.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » ndz cze 22, 2008 11:52
mk2 1.6TD:
-t2 1.2bar
-zwiekszona dawka paliwa
-gov mod
-LDA
0-100kmh ok9 sek
vmax- licznikowo ponad 200
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr cze 25, 2008 21:17
VW Jetta II 1.6D silnik JP :chytry: , rocznik 1985, seria 54KM...
Modyfikacje silnika JP pod turbosprężarkę:
1. Kolektory dolotowe i wydechowe, obudowa filtra powietrza
2. Misa olejowa z powrotem oleju z turbosprężarki
3. Turbosprężarka Garrett T3 po regeneracji
4. Chłodnica wody (prawdopodobnie od SBka, największa jaka montowali w 1.6TD)
5. Pompa wtryskowa od silnika JR :( , po pełnej regeneracji
6. Chłodniczka oleju od SBka
7. Głowica od SBka, wtryski od JR (ale juz czekają od SBka :chytry: )
8. Pompa olejowa i pompa wodna także od JRa
9. Tłoki od JRa, bez natrysku na denka tłoków :chytry:
Modyfikacje pod kątem zwiększenia mocy:
1. Ciśnienie maksymalne ustawione na 1.3Bara
2. Mod układu LDA ( odwrócony PIN i brak podkładki)
3. GovMod pompy wtryskowej
4. Zwiększona dawka paliwa (1/2 obrotu śruby regulacyjnej)
5. Poszerzony wydech (bez środkowego tłumika, lecz z końcowym, bo jakoś mi za głośno było)
W planach:
1. Montaż FMICa
2. Przerobienie Downpipa
3. Pompa 10mm
4. Hamowanie autka...
Osiągi:
Prędkość jaka udało mi się osiągnąć: 190Km/h (mierzone GPSem, na liczniku 205km/h :) ), do setki około 9.8sek (z racji dużego laga turbosprężarki).
luki202
Post autor: luki202 » śr cze 25, 2008 21:52
golf mk2 1,6 TD 1V
fabrycznie:
44 KW/110 Nm, pompa oczywiście bez LDA
mody:
1.pompa od JR(według mnie lepsza niz od SB) - odwrócona membranka, pin od ducato 2,5 TD
2.cisnienie turbo 1,4 bara (MBC0
3.wywalony katalizator
4.zwiększona dawka
5.kapitalny remont silnika
6.był FMIC ale go wywaliłem bo osiągi były gorsze!
7.wskaźnik turbo boost
8.troszke zglebiony
to wszystko daje 73 KW/239 Nm
Vmax mierzona na liczniku 190 km/h
TDI 110 poganiałem :hehe:
sprint ok. 8,6 s
plany na przyszłość:
1.przelotowy wydech
2.turbo VNT
3.wtryski od SB
4.chłodnica oleju jest juz fabrycznie taka jak w SB
5.chciałbym dorwać kogos kto by wykonał metalową uszczelkę na zamowienie poniewa oryginalnie takich nie było.
20 years Golf GTI
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » czw paź 23, 2008 22:34
Było
1V - seria (60/110)
Jest:
- założenie LDA
- wywalony katalizator
- turbo pompuje 1,2 bara
Podniosło to moc i moment do - 87 koni / 164 Nm
W planach:
- turbo k24 (założone)
- downpipe
- pompa od Trochima (10mm) (zainstalowana) :smoke:
- założenie MBC (zrobione - 1,3 bara)
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 22:46 przez Krzysiek W., łącznie zmieniany 2 razy.
Nic już nie będzie takie same.
piter_s
Post autor: piter_s » pt paź 24, 2008 15:32
Gitner pisze:1Z seria 98KM
to ma tyle czy 90 ??
dawid018
Post autor: dawid018 » pt paź 24, 2008 22:35
piter_s pisze:to ma tyle czy 90 ??
teoria mówi że 90, w praktyce przeważnie jest więcej
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob paź 25, 2008 09:39
zależy w jakim jest stanie silnik...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
