Szybko sie grzeje stojac na skrzyzowaniu
gixy, jak na mój gust to wszystko jest w porządku jak sie wentylator włącza.
Jak jedziesz to powietrze przepływa przez chłodnicę i odbiera ciepło z płynu chodzącego, bo "wieje" przez chłodnicę. Jak stajesz, to nie ma "wiatru" na chłodnicy i temperatura plynu chłodniczego rośnie. A jak dojdzie do ok. 100 to włącza sie wentylator, żeby przegonić powietrze przez chłodnicę i ją schłodzić. Nie wytwarza on takiego ruchu powietrza jak przy normalnej jeździe, wiec temperatura tak gwałtownie nie spada. Jak znowu ruszasz i powietrze zaczyna owiewać chłodnice z większą siłą to temperatura bardziej spada. Dla mnie tu nie ma niczego niepokojącego.
Piszesz, że kiedyś tak nie było, ale weź pod uwagę, ze temperatury na zewnątrz były mniejsze.
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 12:33 przez kawior, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm no niby to co piszesz ma sens i w ogole bardzo dzieki-ale.... ja mysle tak: po pierwsze- nie ma dzis/wczoraj/przedwczoraj- u mnie takiej temperatury zeby sie tak miał grzac(i ja nic takiego tym autem nie robiłem zeby go tak zmachac) wczesniej sie nie grzał(nie było takich objawów) mam na mysli:koniec wrzesnia tamtego roku, no i w dół- o ile zima..-ok jest zimniej-ale marzec, kwiecien, maj, czerwiec- juz temperatury sa zblizone do obecnych- no nie?- a wczesniej takiego problemu te znie było- to jest od jakiegos hmm dwóch tygodni?- wiec raz jeszcze dzieki za Twoje zdanie na ten temat-ale no chyba cos jest jednak nie tak?-tymbardziej ze przeciez w tych miesiacach przed obecnym lipcem- były dni co było o wiele cieplej niz teraz jest- i nie grzał sie(nie było tych objawów) tak jak teraz:(- i to mnie poprostu martwi...-dlatego raz jeszcze tu pozwoliłem sobie to napisac- moze ktos miał podobny przypadek- i jesli teraz znow jest wszystko ok- to co zrobił????/co sie okazało ze było?
dodam moze jeszcze ze ten objaw jest obojetnie czy auto jest na benzynie czy na gazie.
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
jesli by auto by sie mocno nagrzewało to by sie wlonczyla kontrolka i w zbiorniczku plyn by ci sie gotował
ja bym bardziej obstawial ze czujnik szaleje ja juz mam 2 czujnik jeden mi pokazywał w trasie ledwo 50 a na postoju 70 tego co teraz mam Orginalny made in germany na wskazniku +\- 110 z czego mialem mierzona temperature termometrem laserowym na obu czujnikach i wynosila 93'c
posłużę Vagiem
A koledzy powiedzcie mi jeszcze taka rzecz: jak fabrycznie jest ustawione ze przy jakiej temp. czujnik powinien dac sygnał wentylatorowi by sie właczał?
Jak to u Was wyglada?(i w ogole ze strzałka tenmperatury?)Tez stoi zazwyczaj miedzy 80/90-baaardzo rzadko wychylajac sie poza 90?
I drugie pytanie: jak to sie wymienia, gdzie ten czujnik w ogole jest umiejscowiony(moze jakies foty?) i jak to sie fachowo nazywa?
Czy jak bym ten czujnik chciał wymienic to nalezy wymienic cos razem z nim czy tylko jego sie wymienia? No i jakie polecacie- bo piszecie zeby kupic oryginalne i dac troche wiecej, a nie jakies badziewia- czyli jakie/jaki konkretnie brac?
help!!!
Poszedłem za Waszymi radami i dzis jak podjechałem do mechanika z tymi objawami co od samego poczatku tego postu pisze to dotknał weza gornego i sie zdziwił ze był tak twardy ze go ugiac nie mozna było....- no i sie zaczeło... najpierw sprawdzenie czujnika- sprawny, wiec zaczeli sprawdzac termostat- był u kresu swych sił i nie otwoerał sie w pełni-wiec wymieniony-niby lepiej, ale....- wiec została wymieniona pompa wody..(firmy SKF)-dla zainteresowanych podaje koszt- 140 pln-ps. to duzo czy mało czy w normie?
Wtedy stwierdził ze juz wszystko ok, wentylator sie włacza jak powinien,ale dla pewnosci(i na moja dosc stanowcza prosbe) pomierzył jeszcze czujnikami, i uznał ze jego zdaniem juz wszytsko ok(to warsztat specjalizujacy sie w VW i Audi i czyms tam:) jeszcze)- no i niby git, tylko ze... temperatura(na wskazniku mi nadal podchodzi pod 100!!!)
i mnie to tak wnerwia
i nie wiem juz co robic?? help!!!!
help!!!!
help!!!!
(wentylator sie włacza (według wskaznika) na ok.95 stopniach, temperaturka spada do ok.90(tez wg. wskazan wskaznika), waz da sie juz ugiac, płyn wymieniony(nie wywala), zadne kontrolki temp ani niczego innego sie nie swieca, a strzałka jak kiedys 90 nie przekraczała, tak teraz po tym wszystkim dalej podchodzi pod 100...
- ech..
jakies sugestie macie moze jeszcze???
czy dac sobie z tym spokoj?
ps. tylko jak kiedys było tak jak było(czyli strzałka mi 90 nie przekraczała) to jak mi zaczeła podchodzic pod 100 to od razu wiedziałem ze cos sie zaczyna dziac- a teraz..skad bede to wiedział?-jak podejdzie pod 120 i wiecej????
(te temperatury chyba nie sa za bardzo wskazane.. -z tego co tu juz zdazyłem przeczytac...)
help!
help!!!!
help!!!!
help!
HUBERT GTI
