[mk3]Raz na kilkanaście, problem z odpaleniem
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr kwie 06, 2005 20:23
briano pisze:
ku_bi pisze:może jeszcze broić cewka zapłonowa - taki problem akurat był w moim mk3
No w sumie może być ale cewka wydaje mi się że bardziej przy wilgotnym powietrzu broi , poza tym auto też dziwnie powiino się zachowywać czy sie myle??
z tym nie ma reguły cewka nieraz tak broi że nie wyczujesz ze to właśnie to. może mieć tylko chwilowe zaniki i wtedy lipa :otepienie:
Piotro
Post autor: Piotro » śr kwie 06, 2005 21:08
wlasnie u mnie jest tak ze jak jest wilgotno to nie chce zapalic. A jak jest sucho to wszsytko jest ok.
czasami po problemach z zapaleniem silnik tak dziwnie chodzi przez chwile. Trzesie autem, nierowno pracuje. Po chwili wszsytko wraca do normy.
To mowicie ze to cewka???
master1976
Post autor: master1976 » śr kwie 06, 2005 23:20
ja mam mk2 ale szwagier ma mk3 i mial to samo
meczyl sie z tym przez okolo pol roku
i co komputer pokazal !!!!
immobilajzer nie laczyl
analiza tego koszztowala 120pln
a sama naprawa 30 pln
i to nie kluczyk lecz to gu..... pod kolumna kierownicy
pozdrawiam
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw kwie 07, 2005 14:56
master1976 pisze:ja mam mk2 ale szwagier ma mk3 i mial to samo
pozdrawiam
A co to dokładnie za cześć?? najgorsze ze jak chce jechać aby go sprawdzili to wtedy pali jak strzała :grrr: A nie zapala w najmniej odpowiednim momencie
azizi
Post autor: azizi » czw kwie 07, 2005 18:28
może to ta moja nieszczęsna kostaka?? ja ją mam w bagażniku i narazie nie mam czasu i nie wiem jak wymienić, dokładnie to jest pod stacyjką i ponoć może odpowiadać za problemy z odpalaniem silnika,
kolega w mk2 wymieniał już z 3x ją własnie mając problemy z odpalaniem,
tak czy siak jak wymienie to się przekonam
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Piotro
Post autor: Piotro » ndz kwie 10, 2005 00:28
immo to u mnie nie bedzie ... bo go nie mam :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
