Problem z biegami w MKIII
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » pt kwie 15, 2005 22:41
Wiesław pisze:U mnie na 2 zgrzyta. prawdopodobnie trzeba to wyregulować. Ustawiać na jednce. coś jest napisane w książce serwisowej jak to zrobić.
Nie slyszalem o regulacjach,ale moge sie mylic, glowny powod zgrzytania to synchronizator, wymienilem i byl spokój.
Unicron
Post autor: Unicron » pt kwie 15, 2005 23:07
[quote="Mateusz_vwNie slyszalem o regulacjach,ale moge sie mylic, glowny powod zgrzytania to synchronizator, wymienilem i byl spokój.[/quote]
ale ile kosztuje wymiana i części, a może da się to zrobić samemu??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » sob kwie 16, 2005 00:39
Unicron pisze:[quote="Mateusz_vwNie slyszalem o regulacjach,ale moge sie mylic, glowny powod zgrzytania to synchronizator, wymienilem i byl spokój.
ale ile kosztuje wymiana i części, a może da się to zrobić samemu??[/quote]Nie pamietam ile placilem za robocizne bo to znajomy mi zakladal, a synchronizator kupilem w uzywce ale w dobrym stanie za 50 zl ale to do dwojki i bylo to jakis czas temu, a jaka cena do trojki to nie mam pojecia.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob kwie 16, 2005 10:32
jezeli chcecie moge dac wam nr tel. do speca od skrzyn VW ja za kapitalny remont do III zaplacilem 450 zl wiec chyba to nie drogo a skrzynka chodzi jak zloto
Thor
Post autor: Thor » wt kwie 19, 2005 09:59
To moga byc poduchy ale nie musza. W wiekszosci przypadkow to nie sa poduchy. Ja mam nowe poduchy i nie ma to wplywu na zgrzytanie 2ki.
Teoretycznie mozna z tym jezdzic jesli sie przyzwyczai i umiejetnie wrzuca bieg. Ja mam juz to opanowane i nic mi nie zgrzyta... trzeba porzadnie wysprzeglac.
Jak koledzy wspomnieli jedyna opcja to remont skrzyni ale to kosztuje ok 500zl. Dla jednego malo dla drugiego duzo. Dla mnie duzo.
T.
RALFI
POMYSŁ
Post autor: RALFI » wt kwie 19, 2005 13:49
Thor pisze:To moga byc poduchy ale nie musza. W wiekszosci przypadkow to nie sa poduchy. Ja mam nowe poduchy i nie ma to wplywu na zgrzytanie 2ki.
T.
MAM POMYSŁ PROSZE O WPISANIE MNIEJ WIĘCEJ PTRZEBIEGU W KM PRZY KTÓRYCH NP. 2 ZGRZYTA JA MAM JAKIEŚ 270 TYS. ZOBACZYMY ILE TE SKRZYNIE WYTRZYMUJĄ??????
Kamill
Post autor: Kamill » wt kwie 19, 2005 15:25
Jezeli nie wchodza wam biegi np. 1,3,5 tak jak mi sie to czasem zdarzalo ktos z forum poradzil mi aby uzyc regulacji ktora znajduje sie przy skrzyni przy tej przeciwwadze, koło linek, jest to sruba klucz 13 na mimośrodzie, lekkie przesuniecie w ktoras strone daje efekt. Mo wyregulowal to znajomy mechanik, zajelo mu to 2min, jest teraz duzo lepiej. Sa tam 2 linki wiec 2 regulacje ja regulowalem tylko ta z gory , ta z dolu w tym podobno nie pomorze tak powiedzial mechanik.
Przebieg 230tys TDI
Pozdr
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
Unicron
Post autor: Unicron » wt kwie 19, 2005 18:15
czy sposób, który podałeś pomaga tylko na zgrzytanie skrzyni czy też na ciężko wcxhodzące biegi.
U mnie 1 ciżęko wchodzi a zgrzyta sporadycznie gdy za szybko ja wrzucę.
Czy u Ciebie za każydm razzem zgrzytało??
210 tys km-licznik/naprawdę 260tys km :grin:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Kamill
Post autor: Kamill » wt kwie 19, 2005 21:19
Unicron pisze:czy sposób, który podałeś pomaga tylko na zgrzytanie skrzyni czy też na ciężko wcxhodzące biegi.
To jest sposob na ciezko wchodzace biegi, na zgrzytanie to raczej nie pomoze, zgrzytanie opisywal ktos wczesniej piszac o wymianie synchronizatorów. Tez mialem problem z 1 czasami nie chciala wejsc wogole :hmm: i trojka dziwnie czasami wskaiwala na 2 razy, teraz juz jest raczej plynnie. Jak sie przesunie ta regulacje na max wprawo czy do siebie to zamiast wstecznego jest jedynka, niezle sie zdziwilem jak chcialem pojechac na przetestowanie nowych ustawien :helm:
Browix
Post autor: Browix » pt kwie 22, 2005 06:50
jaki koszt synchronizatora???
ADI__19
Post autor: ADI__19 » czw paź 20, 2005 00:47
ja tak mialem w mk3 i pojechalem do mechanika i mi wyregulowal i jest oki
GolF MK3 RuLLeZ
peyot
Post autor: peyot » czw paź 20, 2005 08:57
a wymienialiście cięgno zmiany biegów?
kosztuje parę złotych a biegi wchodzą elegancko
grudolf
Post autor: grudolf » czw paź 20, 2005 09:35
Witam! jest jeszcze inna mozliwosc. U mnie tez ciezko wchodzily 1 i 2. Mozna sprobowac to wyregulowac mimosrodem przy lewarku. Odkreca sie mala srube imbusem i calosc obraca. u mnie pomoglo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
