Łożysko tylne??
- damian-ppp
No ale z przodu to niestety musisz jechać na prase... Nie da rady samemu... Chociaż słyszałem, że niektórzy z forum wymieniali sami... Z tyłu sam wymieniałęm i jest git... Ale z przody to co innego... Niestety tylne łożyska wymieniełem kilka razy bo takie tandetne są ze... Az kupiem w IC drogie i dobre
I jest OK
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
co do łozysk to polecam SKF, zadne optimale i inne badziwia!
kilka łozysk juz zmienilem OPTIMALA wlasnie z tyłu i powiedzialem nigdy wiece, Optimal kosztuje ok 30 zł u mnie na wsi, a SKF 50 zł , wole dołozyc niz za kilka tysiecy znowu wymieniac.
Co do wymiany przedniego to tez nie jest strasznie skomplikowane,ja zakladalem na imadle poprzez bieznie od starego łozyska, miejsce na lozysko w zwrotnicy ladnie wyczyscilem papierkiem sciernym i pozniej sciskalem przez wlasnie ta stara bieznie i pieknie weszło. Robilem to ponad rok temu i SKF sie nadal ladnie spisuja
A prase swoja droga to trzeba jakas skombinowac
myslalem zeby cos pokombinowac z lewarkami hydraulicznymi takimi małymi, tylko mocowanie trzeba jeszcze dorobic i bedzie prasa jak ta lala
guti pisze:co do łozysk to polecam SKF, zadne optimale i inne badziwia!
I tu kolega ma racje. Ja też już przerobiłem i Optimale i Mayle i w końcu założyłem SKF i mam spokój.
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 21:53 przez Sly108, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian-ppp
