trzeszczące drzwi, regulacja zamka
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz paź 21, 2007 08:49
lordmatej pisze:Jak długo ta wazelinka się trzyma???
Ja smarowałem w tamtym tygodniu w poniedziałek. Ale guma ma to do siebie że ona tego nie wchłonie więc powinieneś mieć spokój na długi czas. A i jak przyjdzie zima i mrozy to ci uszczelka od drzwi nie przymarznie.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz paź 21, 2007 10:36
Tez musze czyms przesmarowac, bo dzisiejszej nocy juz nie moglem drzwi otworzyc. Takze Panowie, do roboty :bigok:
Password
Post autor: Password » śr maja 07, 2008 21:36
posiadam MK 4 i drzwi skrzypią nieziemsko przy mocniejszym basie w muzie :P hehe zadne gumki ani nic z tych rzeczy. otwieram drzwi i dalej skrzypi to jest cos na dole wlasnie w tym mijscu gdzie sa te zatrzaski na ten caly zamek od drzwi nie jest to pod tapicerka tylko tam gdzies dalej pod blacha... wiecie co to moze byc??
gpmaster
Post autor: gpmaster » wt mar 31, 2009 17:15
zamieszczam link do FOTOPORADY grega odnosnie regulacji drzwi..powinna sie przydac jako ze to czesty przypadek w mk4
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... acja+drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
