Czy warto podniesc cisnienie doladowania
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lip 12, 2007 13:38
Pewnie chcieli wypromować TDi, które wtedy świeżo weszły na rynek... A co mogę zrobić, żeby turbina zaczynała dołądowywać przy niższych obrotach? Jest gdzieś regulacja tego?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 12, 2007 13:40
To ma do rzeczy, że jakby TD miało z fabryki 90 KM, to chętnych na droższe TDI 90KM było by znacznie mniej. Prawo rynku, dlatego ludzie chcąc mieć mocniejszego diesla musieli sięzdecydować na TDI. Nie mówię tutaj o tuningu, bo wiadomo że 90 KM z TD jest dość prosto pozyskać.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lip 12, 2007 13:40
Włąśnie o to mi chodzi... Żadko jeżdże przy dużych obrotach i dlatego chciałbym żeby przy mniejszych obrotach lepiej ładowała...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 13:43
BENITO pisze:To ma do rzeczy, że jakby TD miało z fabryki 90 KM, to chętnych na droższe TDI 90KM było by znacznie mniej.
a skąd wiesz że VAG nie chodziło o tzw. "longlife" :?:
poza tym jak mówię .... nawet jakby TD i TDI miało 90 KM , to wszystko zależałoby i tak od klientów , czy chcą sprawdzone TD , czy nową konstrukcję TDI
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 13:51 ]
damian-ppp pisze:A co mogę zrobić, żeby turbina zaczynała dołądowywać przy niższych obrotach? Jest gdzieś regulacja tego?
dolać mu paliwa ..... większe obroty = więcej spalin , więc jak chcesz więcej spalin do szybszego napędzenia turbo , musisz dać mu więcej ropy
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lip 12, 2007 13:57
tylko, że wtedy będzie kopcił?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 13:59
dasz mu więcej paliwa i większe ciśnienie i nie ma prawa kopcić ..... może delikatny dymek :P
Waluch
Post autor: Waluch » czw lip 12, 2007 14:06
damian-ppp, wszystko, dosłownie wszystko, masz napisane w temacie Zaprzala i innych kolegów (w tematach dot. podkręcania TD) także poczytaj
Cinek
Post autor: Cinek » czw lip 12, 2007 14:11
nabije licznik postów i powiem że temat już ma brode jak zz top. ludzie, czy nigdy sie nie nauczycie najpierw szukać ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 12, 2007 14:21
Cinek pisze:nabije licznik postów i powiem że temat już ma brode jak zz top. ludzie, czy nigdy sie nie nauczycie najpierw szukać ??
nigdy
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lip 12, 2007 14:24
Co będzie jeśli podniose tylko ciśnienie turbiny bez dawki paliwa?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 12, 2007 15:07
nic ci to nei da
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw lip 12, 2007 15:23
Co będzie jeśli podniosę tylko ciśnienie turbiny bez dawki paliwa?
Na początku kup sobie wskaźnik i sprawdź jakie masz teraz ciśnienie. Jak ja kupiłem swojego to miał zaledwie 0,2 bara !! dymił mocno :(.
Nie zadawaj dziwnych pytań , przeczytaj posty było tego duuużo.
Podkręc swojego i ciesz sie jak ja , poniżej 11 sek do 100 km/h :bigok:
Nie pytaj o spalanie bo to jest nie ważne jak się bawisz w podkręcanie.
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw lip 12, 2007 15:44
Spoko dzięki za pomoc! Jeśli nikt nie dotykał się do turbiny to nie powinno jakoś innego ciśnienia? A co do wskaźnika to zdają egzamin te tanie z allegro czy lepiej zainwestować w coś lepszego droższego?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw lip 12, 2007 15:54
damian-ppp pisze:eśli nikt nie dotykał się do turbiny to nie powinno jakoś innego ciśnienia?
A skąd wiesz że nikt nie dotykał? z biegiem czasu pewnie słabiej turbinka dmucha, przecież się zużywa :(.
Kup zwykły wskaźnik z allegro za około 80 zł i styka ,większość ludzi ma takie :)
PozdrO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
