Jak wydłuzyć 5 bieg w skrzyni CYP
admin911
Post autor: admin911 » wt gru 28, 2010 00:43
.658 (for the 93-2003 Transporter (eurovan) synchro)
02Z 311 158A (large gear)
02Z 311 361A (small gear)
.681
02D 311 158 (large gear)
02D 311 361 (small gear)
.717
02A 311 158 R (large gear)
02A 311 361 M (small gear)
dla 658 potrzebna jest jeszcze podkładka sprężynowa, info zaczerpnięte z http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... wap-VW.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
EGR OUT,CAT OUT, 2.5 MILLTEK, ARL DOLOT, BIG SMIC, PANCAKE Z 1.8T,TURBO ASZ, WTRYSK 0,216 T4, JEDNOMAS i G60, QUICKSHIFTER Z AUDI TT,STABILIZATOR 25mm Eibach, Tył 23mm H&R, 17cali na 7,5cala et32 z AUDI TT,ROZPÓRKA UP-DOWN AUDI S3...
drakula500
Re: Jak wydłuzyć 5 bieg w skrzyni CYP
Post autor: drakula500 » ndz sty 18, 2015 16:14
Odświeżam i pytanie jest następujące:
Są dwa rodzaje piast piątego biegu w skrzyniach 02A:
02J311241C oraz 02J311241D
Są one używane naprzemiennie od roku około 90tego aż po rok 2005.
Teraz tak...
Skrzynia np CTN (ale nie tylko ta skrzynia*) używa wałka sprzęgłowego o nr 02A311103D (9/17), ETKA podaje że przy przy tym wałku były stosowane dwa rodzaje piast piątego biegu czyli ta 02J311241C oraz 02J311241D (naprzemiennie w zależności od rocznika)
Zaś skrzynia CYP posiada wałek sprzęgłowy 02B311103 bądź 02J311103A (obydwa 9/16).I teraz co ciekawe... tu ETKA podaje że:
- wałek 02b311103 powinien używać piasty 02J311241C
- wałek 02J311103A powinien używać piasty 02J311241D
sychronizatory i inne pozostają takie same, również widełki itp. Niech ktoś teraz napisze, czym się różnią od siebie piasty piątego biegu 02J311241C oraz 02J311241D i czy moga być one stosowane naprzemiennie, skoro na wałku CTN są one stosowane naprzemiennie.
___________________________________________________________
*AYH,AYK,AYM, CAT,CES,CEY, CEX,CEW,CGX, CGY,CHA,
CGX,CGY,CHA, CNA,CNL,CHU, CMZ,CHU,CTN, CTM,CJA - te wszystkie używają takiego samego wałka sprzęgłowego 9/17
Wróć do „Układ Napędowy”
