zielu
Post
autor: zielu » wt maja 03, 2005 12:01
poluzowywujesz tą szyne na silniku i ustawiasz wycieraczke w jakim połozeniu chcesz i z powrotem rpzykrecasz do silniczka
(coś ja z tylna wycieraczką "na płasko") tak mi sie rpzynajmniej wydaje
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » śr maja 04, 2005 01:05
Poradzisz sobie niepamietam jak to sie robi wiem ze trzeba poluzowac 2 ramiona przy silniczku i ramieniu i to razem zestroic bo w 1 miejscu ci nic nieda!!!
orzel12
Post
autor: orzel12 » śr maja 04, 2005 20:22
a ja mam pytanie jak wyglada sprawa w mkIII czy tak samo sie to robi i czy o tyle samo sie przedluza te blaszki
Dziekan
Post
autor: Dziekan » pn maja 16, 2005 21:24
ja mam taką uwage panowie jak przedłuzyłem te ramie co jest przykręcane do silniczka do jak to się kreci dokoła to mi to waliło o podszybie jak to mozliwe!!!!!!!!!!
Michael G60
Post
autor: Michael G60 » pn maja 16, 2005 21:30
Musisz przestawić na frezie wycieraczkę...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Dziekan
Post
autor: Dziekan » pn maja 16, 2005 21:52
Michael G60 przestawiłem ale jak te ramie jest dłusze to jak sie kręci dookoła to choczy tam niewiem czemu aha i mka jeszcze jedno pytanko czy cała przednia wycieraczka z uno bedzie pasowac do golfa rozchodzi mi sie o FREZ !!!
czester
- Ma gadane
Post
autor: czester » czw maja 19, 2005 13:53
mam taki mechanizm przerobiony na jedną wycieraczke do Mk II własnej roboty razem z silniczkiem mogę odsprzedać
CHECIK
- Ma gadane
Post
autor: CHECIK » czw maja 19, 2005 14:29
Rozmontowałem wszystko na częsci i mam w ręku krótszą szynę od środkowej wycieraczki i elment który obraca się na silniczku.Wywaliłem bolec od wycieraczki kierowcy i dłuższą szynę od wycieraczki kierowcy i rozumiem że to już jest niepotrzebne.Co do krótszej szyny od środkowej wycieraczki to mam ją przedłużyć o 2cm a element który się obraca na silniczku wydłużyć o 1,3cm,czy tak? Nie chcę niczego popsuć co będzie potrzebne.Pomóżcie czy dobrze myślę.Pozdrawiam
szymon210
Post
autor: szymon210 » ndz maja 22, 2005 16:52
zrobiłem na 1,3cm i troche brakuje :/ z prawej strony ok a z lewej zatrzymuje się na wysokści wzroku i jak pada deszcz to musze się wychylic na prawo hehe
a mam tak solidnie zespawane że jak będe chciał to wydłużyć to chyba ten płaskownik sie rozpadnie :] może ma ktoś już dopasowany plaskownik na zbyciu?
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
deKrzychu
Post
autor: deKrzychu » wt maja 24, 2005 11:20
szymon210 pisze:zrobiłem na 1,3cm i troche brakuje :/
Czyli rozumiem ze mozna wyciagnac wniosek z 1,3cm to za malo..czyli jak ktos bedzie robil (moze ja?!) to wydluzac o 1,5cm. Mam racie?
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Seba_III
Post
autor: Seba_III » czw sty 26, 2006 10:22
OK ok robił to ktoś w MK III?? Ma ktoś foto jak to zrobić? No i w końcu o ile wydłuzyć o 1,3 cm czy o 1,5cm
Klamek
Post
autor: Klamek » pn sty 30, 2006 22:33
ale nie fart, ten link nie bangla... ma może ktoś działający.... bede wdzięczny.
ale ciągnąc temat, czy ktoś już zglębił tajniki tylnej wycieraczki? chodzi mi o to żeby stała pionowo i zamiatała w lewo i w prawo...prosze o sugestie
Michael G60
Post
autor: Michael G60 » pn sty 30, 2006 23:05
Trzeba bawić się mocowaniem do silniczka - ramię jest na frezie- a potem ustawić samą wycieraczkę...
Kapibara
Post
autor: Kapibara » wt sty 31, 2006 00:25
Michael G60 napisał/a:
Tu mas wszystko spox opisane...
http://pokapoka.info/users/ziomek/
obracasz ciegno przy wycieraczce o 90 stopni a potem obracasz sama wyucieraczke i zrobione
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
