pompa paliwa
Witam wszystkich ja mam taki problem.
Autko tracilo moc po diagnozie mechanika stwierdzono ze pompa paliwa do wymiany dodam ze to Mk3 1,6 ABU wczesniej bylo tak (na starej pompie paliwa) ze mozna bylo jezdzic do samego konca az braklo paliwa i autka gaslo nie wazne ile bylo paliwa i jak sie jezdzilo czy w zakretach czy pod gore zawsze jechal i igdy nigdy nie przerywal az brakowalo paliwa.
Po wymianie pompy na nowa zaczely sie problemy typu jak na wskazniku paliwa wskazowka zejdzie na czerwone pole to przy szybszej zezdzie w radzie lub na wiezdze na most (slimak) autko zaczyna przerywac i gasnie.bylem na reklamacji mechanik powiedzial ze pompa jest zalozona dobrze i ze tak juz teraz bedzie bo niby przy tym stanie paliwa co jest na wskazniku to w zbiorniuku jest okolo 2 cm paliwa.
Prosze o jakas podpowiedz co to moze byc
