Źle założyłem uszczelkę pod pokrywą zaworów?
RobertP
Post autor: RobertP » pn sie 20, 2007 08:29
SouleR pisze:rozbierze sie silnik to przy okazji taka ************ sie zrobi.
a zapytam przy okazji, czemu chcesz już rozbierać silnik ?
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 08:34 ]
MAREK ZIELINSKI pisze:NIE ZADNE DO OPORU NIE DO OPORU TYLKO PO TO JEST TAM USTALONA LICZBA SRUB W ODPOWIEDNIEJ ODLEGLOSCI OD SIEBIE ZEBY BYLY ONE DOKRENCANE ODPOWIEDNIMI MOMENTAMI ABY MOMENTY SCISKAJACE USZCZELNIENIE BYLY ODPOWIEDNIO ROZLOZONE I NIE POWODOWALY ZADNYCH NAPREZEN BLOKU LUB POKRYWY PODCZAS PRACY CIEPLNEJ MATERIALU
to prawda że jak dajesz na maksa to te śruby z góry dociskają pokrywę
do dołu a boku się rozchodzą, ale zapewniam Cię też że nie da sie na maksa
bo w jedną chwilę zrywasz gwint, lub pęka Ci śruba w mostku wałka rozrządu
w którym jest ona zamocowana, dlatego jak słusznie piszesz dokręcamy odpowiednim
momentem ale nową śrubę ze starymi i wielokrotnie "używanymi" trzeba uważać
a najlepiej wymienić
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 17:07
RobertP, bo moj silnik napil sie wody i juz nie chodzi jak przedtem. cud, ze zyje :hmm: sciagnie sie glowice, to bedzie wiadomo jakie straty poniosl. narazie sobie smigam moja taczka max 80 na oleju opla :D
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sie 20, 2007 19:39
SouleR pisze:RobertP, bo moj silnik napil sie wody i juz nie chodzi jak przedtem. cud, ze zyje :hmm: sciagnie sie glowice, to bedzie wiadomo jakie straty poniosl. narazie sobie smigam moja taczka max 80 na oleju opla :D
SouleR a jak do tego doszło :crazy: wybrałeś się nim na Mazury :bajer:
souler
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 22:24
PinkFloyd sie mi zapomnialo, ze mam rure dolotu w atrapie na dole zderzaka, a na slasku wtedy lalo niemilosiernie. wszedzie byly zalania na 10-15cm wody. na 4 takim zalewisku stanalem i koniec jazdy. silnik zgasl. ssalo sobie wode, az filtr zrobil sie mokry i poszlo na cylindry. turbina pelna wody, silnik tez troche chlapnal. gdybym ni probowal na pych z 3 biegu, to moze by bylo lepiej, ale... nie ma co plakac. wazne, ze wogole odpalil po reanimacji.
RobertP jutro dostaniesz fotke bezpiecznikow.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sie 21, 2007 17:22
SouleR pisze:PinkFloyd sie mi zapomnialo, ze mam rure dolotu w atrapie na dole zderzaka, a na slasku wtedy lalo niemilosiernie. wszedzie byly zalania na 10-15cm wody. na 4 takim zalewisku stanalem i koniec jazdy. silnik zgasl. ssalo sobie wode, az filtr zrobil sie mokry i poszlo na cylindry. turbina pelna wody, silnik tez troche chlapnal. gdybym ni probowal na pych z 3 biegu, to moze by bylo lepiej, ale... nie ma co plakac. wazne, ze wogole odpalil po reanimacji.
SouleR mój ojciec jechał swoim MK IV TDI do Miedzyzdrojów, wjechał w nieckę i slinki zgasł, nie odpalał juz silnika bo jak mówisz filt mokrutki- zassało wodę. Przycholowaliśmy do Szczecia do mnie do domu. Wykreciliśmy wtryskiwacze i świece , odłączylismy przewody paliwowe- zmojego MKIII TD podpieliśmy na pracujacym silniku kable do MK IV i krecilismy rozrusznikiem po 15 sekund- a woda jak fontanna leciała z miejsca wtrysków i z wydechu. tak z 10 razy. Załozyliśmy wtryski i silnik bez objawów zużycia juz 2 lata tak jeździ. Wiec lepiej go nie odpalać po zalaniu. Tylko najczesciej gną sie korbowody jak próbuje sie odpalic i na siłe spreza sie wode która sie nie daje lub silnik ma duze obroty po zassaniu wody. Jak małe to zgasnie z powodu złej mieszanki- to wtedy nie odpalaci pozbyc sie wody i bedzie ok.
A jakie masz złe objawy pracy silnika????
RobertP
Post autor: RobertP » wt sie 21, 2007 18:41
o kurcze taka maszyna, szkoda ...
SouleR pisze:sciagnie sie glowice, to bedzie wiadomo jakie straty poniosl. narazie sobie smigam moja taczka max 80 na oleju opla :D
i wiecej niz 80 nie idzie? a w samym oleju nie ma już wody
jak zdejmiesz głowice to zrób fotki przy okazji obadamy tutaj na forum ... :bigok:
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » wt sie 21, 2007 20:29
spokojnie chlopaki. auto pali na dotyk. w oleju bylo malo wody. turbina byla zalana i troche bylo na cylindrach. wykrecilem swiece, pokrecilem rozrusznikiem i wode wydmuchalo. nie przeciazam go narazie [dlatego max 80], dopoki nie bede mial pewnosci, ze silnik jest zdrowy. czekam na powrot mechaniora. auto pewnie by normalnie przyspieszlo, ale po co ryzykowac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
