Zapłon - Czasami nie reaguje na przekręcenie kluczyka
Mogą być szczotki na rozruszniku a może być wywalona tulejka w skrzyni biegów i rozrusznik zacina się. Ja właśnie teraz męcze się z tą tulejką, rozrusznik mam jak nowy ale chodził bez tuleji i teraz nawet nowa tulejka lata bo sie wyrobiła obudowa skrzyni i każdy mechanior chce skrzynie sciągać, objawy te same jak wywalone szczotki rozrusznik nie kręci. Jest jeszcze jedno wyjscie można kupić do golfa rozrusznik bez podparcia ponoć takie robią.
- Pajęczynka
- rross
jak nie bedzie chciał odpalić to sprubój tak, włacz np3 bieg, i pchnij auto żeby obrucił sie wał, powinno pomóc, jak nie to weź obróc wałem za pomocą paska klinowego. powinno pomóc jak nie, to sprawdx sztotki, a jak bedą ok , sprubój poprzednich czmychów
powodzenia
powodzenia
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
d upa d uppa duppa
mości Panowie. Miałem ten sam problem. Wymieniłem kostkę, okazało się że niepotrzebnie. Problem tkwi w samej stacyjce. Nie wiem jaki tam w środku jest mechanizm, ale stacyjka z kostką połączona jest takim trzpieniem 0,5 cm. U mnie co pewien czas muszę wyjmować tą stacyjkę, i delikatnie, z wyczuciem przesunąć łopatkę tego trzpienia. Dzięki temu przekręcając kluczyk stacyjka wcześniej zwiera zapłon w kostce i wszystko działa jak należy. Niestety, po jakimś czasie, a szczególnie przy kilku mocniejszych przekręceniach kluczyka podczas zapalania auta wszystko się powtarza:( Podejżewam że to niestety efekt wyeksploatowania stacyjki:(
- Roli
musisz sprawdzic wszystkie kable ktore ida od rozrusznika do bezpiecznikow i z bezpiecznikow do sacyjki... jeden z nich jest naddpalony i dlatgo tak sie dzije
mialem to samo w tym samym silniku;)
były golf III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=180
byłe polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255057
obecny family car
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515747
byłe polo
obecny family car
Tomek i Sabina
uuu mam cos nowego
u mnie od jakiegos czasu slabo krecil a dzisiaj juz nie zakrecil wiecej wyciaglem rozrusznik okazalo sie ze na rozruszniku jest taki gruby kabel od masy niestety sie przepalil caly gdzie mozna cos takiego kupic pomuzcie
