niebieski czujnik
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jak wyżej napisał Kolega Quatro7, wyłącznik wentylatora znajduje się w chłodnicy, od strrony lewego koła. To ten należy wymienić dla pewności; można też go wyjąć i w naczyniu z wodą podgrzewać, mierząc jakimś laboratoryjnym termometrem temperaturę.
Te czujniczki na silniku mają za zadanie informować tylko przeróżne urządzenia o aktualnej temperaturze; kabelki do nich idące są, jak widać, tak cienkie, że niemożliwe jest zasilanie przez nich silnika wentylatora!
I odpowiedź na pytanko: wentylator może, po intensywnej jeździe, włączyć się jeszcze na postoju po chwili ale praca jego trwa wówczas może kilka minut, nie zaś 20!
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 12:55 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko ten czujnik już wymieniłem i efekt jest dokładnie taki sam jak przed wymianą. A ile powinien na postoju wentylator chodzić po długiej jeździeZico63b pisze:Jak wyżej napisał Kolega Quatro7, wyłącznik wentylatora znajduje się w chłodnicy, od strrony lewego koła. To ten należy wymienić dla pewności; można też go wyjąć i w naczyniu z wodą podgrzewać, mierząc jakimś laboratoryjnym termometrem temperaturę.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:04 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Jaki to rocznik? Niektóre silniki, te o większej pojemności mają dodatkowy sterownik włączający wentylator; tak jest przy klimie lub fabrycznym haku. Sprawdzę i wieczorkiem podam czy Gu tak mogą mieć.
He, He! Nawet nie wieczorkiem a teraz: właśnie GU mają taki sterownik, za włączanie "na siłę" po zatrzymaniu pojazdu wentylatora odpowiada czujniczek którego koloru nie mam podanego, ale który można zlokalizować po tym, że do niego idzie tylko jeden cienki kabelek brązowy z czarnym paskiem. Odłącz wtyczkę od niego, pojeździj i sprawdź.
No, ale teraz już lecę...
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
czarny-od temperatury
niebieski-ssanie
czerwony-od podgrzania mieszanki
niebieski-ssanie
ale ja mam tylko niebieski, i nie wiem jak sprawdzić czy jest dobry. Na pinach co idą kable brązowo biały i brązowo czerwony jest 1,65 kom a żółto czerwony i brązowy 0,83 kom przy temperaturze ok 25 stopni.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 21:53 przez ciulalla, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
ciulalla, pełno opisów na forum, pomiędzy stykami 1 i 3 wartości dla ECU, pomiędzy 2 i 4 dla wskazówki licznika, ale masz ok.
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 10:59 pm ]
Nimerki styków sa na wtyczce
