gdyby była to inna konstrukcja to w różnych programach nie pisali by 1z/AHUinek01 pisze:damcio151 napisał/a:
jest to młodszy silnik (AHU), ale to to samo , tylko oznaczenie inne
Jakby blo to samo, to by oznaczenia nie zmieniali
Czyms tam na pewno sie rozni, oprocz programu...
Witam pytanko po czym poznac czy to jest silnik 1Z czy AHU
Raczej ciezko bedzie, ale zobacze co da sie zrobic. Jak da rade to jutro wrzuce.pepek 26 pisze:inek01 mozesz mi powiedzic dokladnie w ktorym miejscu jest to napisane szukalem i nie znalazlem moze jakies zdjecie ze strzalka
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podjae do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
[ Dodano: 24 Lip 2007 08:51 ]
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podaje do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
pozdrawiam
Andrzej
Andrzej
Arczi pisze:Wiem ze ahu ma nizej max moment obrotowy bo przy 3750
Chyba Ci sie z moca pomylilo. Tak czy siak max moment jest przy 1900obr/min
Poza tym, daj wiarygodny dowod ze AHU ma max moc przy 3750, a nie 4000. Ja szukalem, ale nie znalazlem.
Dziwne zeczy opowiadaszDrAndrzej pisze:a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
Moj ma normalnie z wezykioem do ECU a w rurze jest tylko czyjnik temp. powietrza doladowujacego...
No własnie. Coś mi nie pasuje z czujnikami musze obejżeć mojego 1Z. Moze wstawię foty ale dopiero jutro. Moze ktoś ma fotę 1z?
Chyba znalazłem fizyczna różnicę rury do icka (plastikowe) maja trochę inny kształt.
Może to jest rozwiązanie?
Trzebaby luknąć na rzywca co prawda
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 11:33 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
Numery sa gdzies za tymi przewodami. Nawet widac je golym okiem bez latarki, ale aparatem lepiej nie moglem podejscpepek 26 pisze:inek01 mozesz mi powiedzic dokladnie w ktorym miejscu jest to napisane szukalem i nie znalazlem moze jakies zdjecie ze strzalka
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 11:51 ]
Maciuś01, zblizenie tych rur by sie przydalo. Pozniej lookne na swoje.
inek01 moj AHU ma czujnk ciśnienia doładowania nie w ECU - a zewnętrzny : dokładnie taki jak tu :
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/map.html
pozdrawiam
Andrzej
Andrzej
