nie marnujesz czasu
6000 obrotow w dieslu na wykresie
Krzysiek W.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
a kto powiedzial że bez modów??może z tym 6000 to przesadziłem ale do końca obrotka kreci sie bez problemu a nawet ciut wyżejzaprzal pisze:watpie zebys dal rade sie wkrecic na 6tys bez modow :p sam sie tez tak wysoko nie wkrecam
a uszczelke mozna i przy 2tys wysrac
czy k24 to mniej więcej to samo co T3??i o co chodzi z ta byle jakością??miał cos dlubane w lda??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- zaprzal
- VW Baron
no boost pin, gov mod jakies duperelki, ale ogolni malo modow, seryjny wydech, i wynik kiepski tylko neico powyzej 100 koni, malo momentu, tylko obroty sa ciekawedawid018 pisze:?i o co chodzi z ta byle jakością??miał cos dlubane w lda??
- zaprzal
- VW Baron
wez pod uwage przy jakich obrotach ma max moc, poza tym to nie jest mikro t2/k14 tylko mala k24/t3SouleR pisze: tylko obroty. co on mial za wydech, ze wyszlo 160nm? no przeciez chyba z jp, bo przy tej mocy na wydechu z td powinien miec spokojnie 200nm.
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 15:11 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
- zaprzal
- VW Baron
maszyne do wozenia duzo kilogramow kartofli. Wpisz cummins na youtubeSkinnerPL pisze:Ciekawe co mozna zrobic z 7,3 litrowego Dieselowskiego silnika z forda... ;]
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 16:25 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
8s na 1/4?SkinnerPL pisze:Ciekawe co mozna zrobic z 7,3 litrowego Dieselowskiego silnika z forda... ;]
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 18:17 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
