Co to za część
hormon
Post autor: hormon » wt lip 31, 2007 11:08
ty masz silnk pn ecotroniciem czyli gaznikiem sterowanym elektronicznie przez ecu a czesc o ktora pytasz to ta na tym ostatnim rysunku co dochodzi wezyk do niej o to ci chodzi??
[b]:: VW Golf II, VW Golf III, VW Touran, VW Passat B5 Kombi (nadal jest), VW T-ROC, Škoda Kodiaq Sportline -Aktualnie :hmm:[/b] :banghead:
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 31, 2007 11:13
To czemu w karcie pojazdu mam wpis RF ??
Coś mi tu qr... śmierdzi :kac:
hormon pisze:tym ostatnim rysunku co dochodzi wezyk do niej o to ci chodzi??
tak o to
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 11:14 przez _pączek_, łącznie zmieniany 1 raz.
hormon
Post autor: hormon » wt lip 31, 2007 11:23
krissek pisze:To czemu w karcie pojazdu mam wpis RF ??
z tego co widze po gazniku to jest na 100%PN moze ktos wymienial gaznik alb0o silnik
a ta czesc to bedzie zwiazane z paliwem chyba jakis zbiorniczek bo przez niego przeplywa paliwo jak go kiedys sciaglem to nim tylko paliwo bylo jakis zbiorniczek czy cos takiego
[ Dodano: 31 Lip 2007 11:27 ]
a co do oznaczenia sielnika to zobacz co ci pisze w bagazniku na nalepce informacyjnej jest umieszczona na pasie tylnym tam pisze motoren... cos tam
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 11:25 przez hormon, łącznie zmieniany 1 raz.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 31, 2007 11:30
No właśnie nie ma wlepy bo całe auto z tego co wiem było lakierowane przywiezieniu z Niemiec :bigok:
Ale w tej takiej niemieckiej książce przeglądów jest tez wlepka i tam pisze ze PN a w karcie pojazdu RF-jakieś to nie dziwne
Q.bak
Post autor: Q.bak » wt lip 31, 2007 11:30
krissek pisze:hormon napisał/a:
tak o to
coś mi sie wydaje że to jednak pompka paliwa a nie zbiorniczek przelewowy.
Zbiorniczek przelewowy jest przykręcony do pokrywy zaworów a nie na dole bloku, a słuzy temu, że nadmiar benzyny jest tam gromadzony skąd potem wraca sobie do baku.
hormon
Post autor: hormon » wt lip 31, 2007 11:32
krissek pisze:Ale w tej takiej niemieckiej książce przeglądów jest tez wlepka i tam pisze ze PN a w karcie pojazdu RF-jakieś to nie dziwne
ale te zdj co pokazales na poprzedniej stronie te na dole to soa z twojego?? to jest na bank pn a moze wczresniej byl zalozony rf
[ Dodano: 31 Lip 2007 11:33 ]
Q.bak pisze:coś mi sie wydaje że to jednak pompka paliwa a nie zbiorniczek przelewowy.
no dokladsnie pompa paliwa a ten zbiornik jest przy pokrywie :pub:
killym
Post autor: killym » wt lip 31, 2007 14:05
Witam. Ja mam silnik ez rocznik 1987 i nie mam tej zielonej pierdoły, natomiast moj kumpel teraz kupił golfa to samo 1987 w gazie i posiada ten *#cenzura#*?Dodam ze ma gaznik pierburg 2e...Z drugiej strony juz nie powinno mnie to obchodzic bo założyłem Webera:D
Pzdr
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lip 31, 2007 14:25
moje fotki z gaźnika
krissek pisze:co to część na fotce poniżej,za co odpowiada-znajduje się jak widać kolo bagnetu oleju
wydaje mi się ,że to pompka paliwa skoro do niej wchodzą przewody paliwowe i stamtąd wychodzą,a te fotki z boku z lewej strony to chyba wtyczki do silnika krokowego,więc to na 100% będzie 2EE czyli PN`ka
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 31, 2007 14:44
krissek pisze:I jeszcze 1 sprawa-co to część na fotce poniżej,za co odpowiada-znajduje się jak widać kolo bagnetu oleju
Jak widac po fotkach masz gaznik pierburg 2ee.
A co do tej czesci to jest nic innego jak pompa paliwa napedzana mechanicznie wałkiem z silnika. Oczywiscie nie ma tam zadnych kabli bo jak napisałem naped jest mehcniczny.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lip 31, 2007 14:45
krissek pisze:Maćkooo napisał/a:
Hehy znana mi sprawa tez mam silnik RF na 2e to samo co ty masz. To jest zbiornik gromadzący powietrze (fachowo rezerwuar podcisnienia) potrzebne do trego aby przepsutnica 1sza uchulaała sie z odpowiewdnimm opoznieniem. Jak widze masz go dobrze podłaczonego do tego czxarnego siłownika( PS tyle ze ten akurat siłownik to w golfach bardzoi czesto bywa zepsuty) . Dodam ze widaje mi sei ze masz na górze gaznika słady oleju . Jesli tak to odezwij sie to dam ci rade jak zapobiec temu . Aha jesli dolewasz oleju co 200-300km to tym bardziej.
W razie problemow pytaj . W koncu mam ten sam silniczek .
Pozdro
Slyszysz Leon to do ciebie było
tak słyszalem bo to fotki mojego silnika wkleił krissek, ale one są tam dlatego ,że był wyciek spod starej i popękanej uszczelki zaworów
PS a masz krissek, przy nadkolu taki jakby filtr taki?z lewej strony?
[ Dodano: 31 Lip 2007 14:56 ]
jeśli masz tam gdzie ta strzałka jakąs taą puszkę to na 100% masz PN bo RF tego nie posiada,czyli ktos dał ciała w briefie w Niemczech
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 14:55 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 2 razy.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 31, 2007 14:58
Leon jeśli chodzi ci o filterek paliwa to tak-jest mniej więcej w tym miejscu co u ciebie
A podsumowując mam PNa-normalnie dałem ciała niewiedząc przez rok czy wożę dupsko :rotfl:
Normalnie jestem podłamany :panna:
Wiedźmin
Post autor: Wiedźmin » wt lip 31, 2007 15:00
W serwisówce stoi jak wół "coolant expansion tank"
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04c22dd07a0b52b0.html][img]http://images24.fotosik.pl/35/04c22dd07a0b52b0m.jpg[/img][/url]
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 31, 2007 15:00
A o ta pompke paliwa pytam bo coś jakby lekko mi przecieka w miejscu w którym jest przykręcona do bloku-pewnie jakas uszczelka tam jest i puszcza-rozbierał to już ktoś??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lip 31, 2007 15:08
nie rozbierałem tego bo mój Gofer jest niezawodny,a Ty sie podłamuj,PN oprócz falujących obrotów i padających silników krokowych jest świetna,prawie jak wtrysk nawet tak samo sie ja reguluje (skład CO2)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
