Przewody zapłonowe?? Czym sprawdzić???
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 30, 2007 13:34
świeca tzn co przebicie jest?
http://www.mapet-TUNING.com
brackyy
Post autor: brackyy » pn lip 30, 2007 15:11
Nie wiem jak to nazwać. Dziwne, że jak chwytam te przewody na pracującym silniku, to mnie nic nie kopie, więc nie wynika to z uszkodzenia kabli, ale wyładowania są, które jak wspomniałem widać, w nocy. Tak samo miałem na przewodach, które właśnie wymieniłem. Ale jaja!
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz sie 12, 2007 14:12
Kupiłem kabelki BERU do swojego golfika i kosztowało mnie to 130 zł.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr sie 15, 2007 18:05
Ja sprawdze swoje BERU. Kupiłem je w marcu tego roku i chyba zawodzą musze im zrobic test na wilgoc. Mam przeczucie ze bedize w sklepie reklamacja.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Syrop
Post autor: Syrop » wt kwie 21, 2009 15:59
Gdzie kupic kable BERU ZEF 1148 do mk3 2.0 16v?
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » śr lis 04, 2009 19:50
Jeśli mogę się przyłączyć do tematu
Mam ten sam problem co "brackyy" zmieniałem już drugi raz kable i wszystko było oki, teraz w nocy na pracującym silniku niby nic nie widać żadnego przebicia, a jeśli się dotknie kabla zaczyna świecić w miejscu styku z ręką, nic nie kopie auto nie przerywa. Są tylko problemy z odpalaniem gdy zimny. Jak się troszkę zagrzeje odpala na zawołanie.
Czy wymiana przewodów coś zmieni ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 04, 2009 21:01
Viagra_XL pisze:Czy wymiana przewodów coś zmieni ?
w tym wypadku takie świecenie może być normą, niektóre typy kabli tak mają, czyli: świecenie jest dopuszczalne, przeskakujące iskry już nie. Wiesz jaki typ kabli posiadasz? Znaczy nie tylko markę ale oznaczenie dokładne?
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » pt lis 06, 2009 08:42
Wcześniej auto dusiło zmieniłem kable na "Vmax" jakaś dziwna firma(kumpel poradził żeby kupić droższe, wydawało mi się że 90 zeta to już dużo za kable) i po tyg. znów to samo. więc założyłem stare przewody (tylko że bez tych blaszek przy świecach) problem zniknął. za jakiś miesiąc znów to samo chciałem założyć Vmaxy bez blaszek ale to nic nie dało, więc kupiłem świece NGK i sylikonowe przewody za 40zł(firma HART bez oznaczeń) i wszystko byłoby oki, gdyby z rana odpalał. W czasie jazdy nie przerywa, jak ciepły pali od strzała. Może coś z elektryką nie tak?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 06, 2009 09:13
No cóz. Mogłeś troche wiecej wyłożyć kasy na lepsze firmowe kable. Hart to dystrubutor części a nie producent i licho wie co masz. Ale zakładając że są sprawne, żeby więcej pomocy uzyskać usisz podać typ silnika, czynjest gaz itp, i raczej własny temat załóż, oraz uzyj wyszukiwarki (ssanie, czujnik temoperatury plus symbol twojego silnika wpisuj).
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » pt lis 06, 2009 18:46
Oki dzięki za odp muszę jeszcze pompę paliwa wymienić i sprawdzić na benzynie bo możliwe ze coś z gazem, jakaś regulacja. PZDR
dindin
Post autor: dindin » sob kwie 10, 2010 22:51
witam :cool:
Musze się trochę pożalić, bo chyba miałem pecha. Kupiłem przewody firmy BERU i wytrzymały 1,5 roku i teraz siadły dostały przebić autko zaczęło szarpać na obrotach i poszyły w kosz. Po wymianie na inne wszystko idealnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
