Od czego ta wtyczka w bagazniku ?
czester
Post autor: czester » wt kwie 12, 2005 18:45
1 6 D pisze:W mk3 do centralnego są dwie pompki, mk2 miał jedną.
No nie wiem gdzie ta druga???
Chyba coś Ci sie pomyliło!!!
toldi
Post autor: toldi » wt kwie 12, 2005 18:49
napisal ze sa dwie, o jednej wiedzielame i mysllem ze druga tez jest gdzies.
Jeffik
Post autor: Jeffik » wt kwie 12, 2005 21:40
Witam!!!
W MK III jest na pewno fabrycznie tylko jedna pompka do centralnego i to bardzo podobna do tej z MK II. Chyba że ktoś u siebie coś przerabiał i ma ich wiecej.
Pozdrawiam!!!
Jozef
Post autor: Jozef » śr kwie 13, 2005 06:37
toldi pisze:jedna jest w bagazniku, a druga??
Druga pompuje wodę na forumie!
kihol
Gdzie dokładnie
Post autor: kihol » wt cze 05, 2007 11:25
Gdzie dokładnie znajduje się pompka centralnego?
Kupiłem golfa, w którym leżała ona po prostu w bagażniku.
Którędy idą podłączenia - kable i wężyki ?
Jeśli ktoś może, to proszę o zrobienie zdjęcia! To by wiele pomogło.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt cze 05, 2007 17:30
Sorry za mój błąd, źle spojrzałem na rysunki.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 06, 2007 13:30
W mk3 jest tylko jedna pompka i powinna ona być właśnie w tymi miejscu, zamknięta w styrobianowej obudowie i przypięta do nadwozia takim gumowym paskiem. Możesz sprawdzić jeszcze, czy w tej wtyczce, którą znalazleś są prawidłowo podawane sygnały i napięcia:
Czerwono-biały - +12V (stałe, jakby nie było sprawdź bezpiecznik 22);
Brązowy - masa
Szary i Zielony - przewody od sterowania zamykaniem i otwieraniem (nie wiem, który jest który) - jak przekręcisz kluczyk w zamku i przytrzymasz w pozycji, tak, jakbyś zamykał samochód, to napięcie powinno pojawić się na jednym z tych przewodów, a jak przytrzymasz kluczyk w pozycji, jakbyś otwierał samochód, to napięcie będzie na drugim przewodzie;
Szaro-zielony - tu będzie pojawiała się masa, lub napięcie (ale mniej niż +12V), jak będziesz ryglował lub otwierał zamochód od wewnątrz.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
