### MAM PROBLEMA ### PLISSS POMÓŻCIE ###
wojteks
Post autor: wojteks » wt kwie 12, 2005 11:20
jojo_ns pisze:o właśnie mam jeszcze jedno pytanie czy odpalając samochód przy zimnym silniku powinno się dodawać gazu czy nie ? bo u mnie bez gazu nie odpali i nie wiem czy to normalne czy nie ?
to nie jest normalne, ma zapalać bez gazu, u mnie tak jest jak mam problemy z "lewym powietrzem" przy kolektorze ssącym, jak jest mała nieszczelność to muszę dodać gazu aby zapalił (obojętne ciepły czy zimny)
pw524
Post autor: pw524 » wt kwie 12, 2005 14:00
Jak będziesz tak odpalał w zimie to już szykuj kasę na remont i wymień czujnik temperatury jak wiesz który bo jest kilka.Albo jedż na diagnostykę 50-80 zł,powinna wykazać usterkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
