Napisz tutaj co go boli
boges74
Post
autor: boges74 » pn sie 06, 2007 23:36
majorr92 pisze:Czy mechanizm z wersji 3 drzwiowej pasuje do 5 drzwiowej ???
NIE nie pasuje
majorr92 pisze:ak rozebrać te drzwi pytam się bo w 3 jeszcze nigdy tego nie robiłem a nie chcę czegoś połamać ??
odkrecasz śruby za rączką w drzwiach i ściągasz osłonke klamki , zostaja same zatrzaski, tylko uważaj żeby nie połamać
a i wykręc bolec do zamykania drzwi...
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 23:37 przez
boges74, łącznie zmieniany 1 raz.
majorr92
Post
autor: majorr92 » pn sie 06, 2007 23:55
boges74 pisze:majorr92 pisze:Czy mechanizm z wersji 3 drzwiowej pasuje do 5 drzwiowej ???
NIE nie pasuje
A wktorym miejscu zacząć podważać żeby nie ułamać tych zatrzaskow ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
gtibodek
- szybki i wściekły
Post
autor: gtibodek » wt sie 07, 2007 14:41
major92 to co pokazaleś jest do tylnych drzwi golfa elektryka
[ Dodano: 07 Sie 2007 14:42 ]
nie pasuje raczej!
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
majorr92
Post
autor: majorr92 » wt sie 07, 2007 17:15
gtibodek pisze:major92 to co pokazaleś jest do tylnych drzwi golfa elektryka
nie pasuje raczej!
Te dwa pierwsze zdjęcia czy to drugie to tył ???
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » wt sie 07, 2007 19:30
Spoko przód.
gtibodek
- szybki i wściekły
Post
autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 11:50
majorr92 pisze:Te dwa pierwsze zdjęcia czy to drugie to tył ???
pierwsze!
[ Dodano: 08 Sie 2007 11:53 ]
gtibodek pisze:pierwsze!
sorki to te ostatnie
majorr92
Post
autor: majorr92 » śr sie 08, 2007 22:00
No właśnie skończyłem prace na tym silniczkiem. Rozebrałem drzwi i tak:
Po długich oględzinach wykryłem coś takiego ze linka ta co idzie w prowadnicy jest za długa nie wiem dlaczego ???? i na przykład jak opuszczę szybę na dół do końca to szybka zatrzymuje sie na samym dole tam gdzie powinna a silniczek jeszcze cięgnie linkę która wychodzi z prowadnicy i brudzi szybę ???
Czy linka mogła sie naciągnąć ??
[ Dodano: 10 Sie 2007 09:18 ]
Czy można linkę jakoś troszkę skrócić ???
gtibodek
- szybki i wściekły
Post
autor: gtibodek » pt sie 10, 2007 16:20
ja mialem jeszcze śrubkę pod spodem tapicery pozdr
majorr92
Post
autor: majorr92 » pt sie 10, 2007 22:06
gtibodek pisze:ja mialem jeszcze śrubkę pod spodem tapicery pozdr
Co to za śrubka, gdzie dokładnie się znajduje i do czego ma służyć ?
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt sie 10, 2007 22:29
majorr92 pisze:Czy można linkę jakoś troszkę skrócić ???
można, jest regulacja przy jednej z prowadnic, nawet trzeba, luźna linka łatwo się wikła w bębnie i kaplica. Tylko najpierw sprawdź czy te teleskopki ze sprężynami poprzez które linka wychodzi z silnika się nie połamały, albo nie wpadły do mechanizmu, to się zdarza, wtedy trzeba takie coś dorobić, albo cały mechanizm zmienić.
majorr92
Post
autor: majorr92 » pt sie 10, 2007 22:37
Paweł Marek pisze:majorr92 pisze:Czy można linkę jakoś troszkę skrócić ???
Czy ta śrubka jest widoczna na którymś zdjęciu co dodałem ???
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt sie 10, 2007 22:44
Na tym po lewej u góry, ten żółty plastyk ( nie śróbka) można wyjąć, ma nacięcia takie że można go założyć w innej pozycji i linka się naciągnie. Ale na tym plastyku zakres regulacji jest chyba najwyżej z 1 cm, jeśli luz jest większy to przyczyna inna, pewnie te teleskopki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ff282.html
gtibodek
- szybki i wściekły
Post
autor: gtibodek » sob sie 11, 2007 08:07
majorr92 pisze:Co to za śrubka, gdzie dokładnie się znajduje i do czego ma służyć ?
kolego to było takie dodatkowe mocowanie tapicery drzwi. Pozdro
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob sie 11, 2007 10:25
gtibodek pisze:odatkowe mocowanie
http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htm
pewnie ci chodzi o śróbkę z drugiego obrazka? Warto o tym przypominać żeby nie złamać plastyku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
