Zrob, sprawdzimyzaba84 pisze:moge zrobic fotke jak cos zeby bylo wiadomo o co mi chodzi
Gitner
Gitner pisze:Czyli jak wspomnialem OBD1, robisz przedluzki pinow z wtyczki OBD2 i wciskasz luzem po kolei piny.
Gitner
niestety nie wyswietla sie, jakis balad, bylbym wdzieczny jak bys poprawil linkPitrekT pisze:Przejścówki Z OBD1 na OBD2 można dostać np. :
to zarzucilbys linkiem gdzie go nabyles albo cusPrince2005 pisze:Witam
Wybór padł na polski vag z programem polski vag 2.5. w wersji USB
Po podłączeniu niebyło zadnych problemów z komunikacją. oby tak dalej![]()
Dodam też że bez problemów chodzi z VAG-COM 311,2. sprawdzę jeszcze z wersją 409
Póki co dzięki za pomoc.
z 409,1 też będzie ci chodził jednak nie wykonasz ,żadnych adaptacji itp... a niektóre błędy będą tylko z numerkami a komentarz do nich: "shaware....." ,jest niby cudowna pastylka do 409,1 ale ją robił jakiś kowal i wywala zaraz po połączeniu się z autem... najlepsza jest wersja 311.2 do fulla i Tobie ona wystarczy, jeden minus to ,że jest uboga w jeśli idzie o zasób błędów podobnie jak polski vag 2,5. popróbuj jeszcze vwtoola ,niektórzy sobie go chwalą.Dodam też że bez problemów chodzi z VAG-COM 311,2. sprawdzę jeszcze z wersją 409
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
