Szyba wpadla w drzwi podczas jazdy
ruszmar
Post autor: ruszmar » pn maja 04, 2009 09:30
nie będę wymieniał tych nitowanych prowadnic bo poszły mi tylko plastikowe ślizgi, które przesuwają się własnie po tych prowadnicach, na allegro są dostępne same te plastiki, dlatego pytam czy wymiana plastików związana jest ze specjalnym naciąganiem linek itd...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn maja 04, 2009 10:52
ruszmar pisze:czy wymiana plastików związana jest ze specjalnym naciąganiem linek itd...
nie trzeba żadnych specjalistycznych przyrządów, naciągi linek na dole prowadnic mają jajowaty kształt i trzeba je odpowiednio przed założeniem linki ustawić a można je złapać np. kombinerkami a po założeniu linki przestawić w pozycję napięcia linki i wszystko chodzi jak trzeba (na allegro lub w zestawach naprawczych sprzedawane są specjalne naciągi ale dla mnie to zbędny gadżet, jeśli chodzi o metalowe zestawy naprawcze to również w serwisie VW są one do kupienia wraz z linką i za cenę 175 zł a nie za 300 zł - wiem bo sam kupowałem)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn maja 04, 2009 11:30
Kup metalowe/aluminiowe zamiast plastikowych uchwytów na allegro (koszt ok. 60pln), więcej nie pękną. Sprawa jest tak stara jak mk4 :)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Corso
Post autor: Corso » wt lip 14, 2009 19:25
Panowie a macie jakiś link do fotoporady jak wymienić ten plastik?Mi niestety dzis właśnie też wpadła,dodam że od kilku dni było słychać kilka razy podczas opuszczania szyby takie puknięcie,strzelenie nie wiem jak to nazwać,jakby ktoś kamykiem puknął w szybe
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 14, 2009 20:09
jest po angielsku ale po samych fotkach domyślić się nietrudno :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
[ Dodano: 14 Lip 2009 20:11 ]
a tu ta sama strona po przepuszczeniu przez translator :
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS
Corso
Post autor: Corso » wt lip 14, 2009 21:38
Czy żeby zdjąć tą blachę i dojść do prowadnicy i tych plastików trzeba demontować klamkę tak jak na tych zdjęciach?
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » wt lip 14, 2009 22:22
Niestety tak :-(
Pozdrawiam Grzesiek.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 15, 2009 02:24
Corso pisze:Czy żeby zdjąć tą blachę i dojść do prowadnicy i tych plastików trzeba demontować klamkę tak jak na tych zdjęciach?
scss pisze:Niestety tak :-(
ależ wcale nie trzeba demontować klamki, przecież wystarczy tylko wyjąć wkładkę zamka (bębenek wraz z jego obudową), choć samo wyjęcie wtedy klamki to żaden problem.
scss
Post autor: scss » śr lip 15, 2009 20:12
Masz rację Sztomel. Źle doczytałem, chodziło mi dokładnie o zamek, bebenek (wkład zamka) i linke cięgienka klamka-zamek. Sorki, jak wprowadziłęm kogoś w błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
