Wyciek Płynu chłodniczego
Sean Dilon
Post autor: Sean Dilon » pt sie 17, 2007 12:32
czyli z tego ci piszecie wygladalo by na to ze uszczelke to mam w parzadku.. bo temperature to mi trzyma cały czas i nigdzie indziej niz przez ten odpowietrznik w tym pojemniku płyn mi nie ucieka.. ale oczywiscie moge sie mylic.. wiec co to moze byc??
androv
Post autor: androv » pt sie 17, 2007 12:48
Uszczelka pod czapką ,albo pęknięta czapka,nie grzeje się bo to jest początek ale gdy dojdzie do większego rozszczelnienia to węże będą pękać.
Jak by co VAG. VCDS
Sean Dilon
Post autor: Sean Dilon » pn paź 01, 2007 14:57
Witam wszystkich.. troszke mi sie zeszlo ale w koncu usunolem moja awarie... okazalo sie ze to jednak nie uszczelka... tylko pompa wody.. oddalem go do warsztatu w przekonaniu ze to ta uszczelka a znajomy mechanik odrazu zaznaczyl ze to wcale nie musi to byc to.. i jak sie okazalo mial racje.. z uszczelka bylo wszystko w porzadku tylko ta pompa to tragedia poprzedni wlasciciel musial cos przy niej kombinowac bo byla poklejona silikonem i ciekla jak sitko.. przy okazji zrobilem rozrzad razem z olejem i autko smiga narazie bez zadnych zastrzezen a po wycieku ani sladu.. pozdrawiam i dzieki za pomoc..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
