Ile powinien palic tdi 90km
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » sob sie 18, 2007 19:22
Witam, samochodzik został podlaczony pod komputer bledow nie wykazal, wymienili mi przeplywke,...pojechałem na jazde probna, wydaje mi sie ze lepiej jedzie,mial taką turbo dziure rowno przy 3tys.obrotow, przed chwilka zalałem ful bak 50litrow, i zobaczymy, ile powinienem zrobic na pelnym baku w cyklu mieszanym przy dos spokojnej jezdzie ( biegi zmienia tak okolo 3tys obrotow )
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 19:23
Tomek__121 pisze:Witam, samochodzik został podlaczony pod komputer bledow nie wykazal, wymienili mi przeplywke,...pojechałem na jazde probna, wydaje mi sie ze lepiej jedzie,mial taką turbo dziure rowno przy 3tys.obrotow, przed chwilka zalałem ful bak 50litrow, i zobaczymy, ile powinienem zrobic na pelnym baku w cyklu mieszanym przy dos spokojnej jezdzie
ok to poinformuj jak będzie :)
Tomek__121 pisze:biegi zmienia tak okolo 3tys obrotow
no i ok :)
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » sob sie 18, 2007 20:20
a ile powinienem zrobic km na pelnym baku??? przy mieszanej jezdzie i biegi ta okolo 3 tys obrotow
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 22:52
Tomek__121 pisze:a ile powinienem zrobic km na pelnym baku??? przy mieszanej jezdzie i biegi ta okolo 3 tys obrotow
najlepiej oblicz sobie sam :P spal całe paliwo w baku i powinno wyjść Ci jakieś 5-6l/100km
xperl
Post autor: xperl » ndz sie 19, 2007 00:34
Witam. Mam podobny problem przy tym samym motorze, tylko ze mi pali na trasie 6,5l/100km przy jezdzie do 120km/h - dla mnie to spokojna jazda w miescie pali mi 7-8l/100km - czy to bedzie ta sama przyczyna? co to w ogole jest ta przeplywka?
jeszcze mam pytanie ile macie na zegarze przy 3 tys obrotach? moj leci 140km/h (mam kola 16 wiec nie wiem czy dobrze pokazuje) i jak powinno wygladac spalanie przy tej predkosci (autostrada) - niestety nie mam komp. wiec nie moge sprawdzic sredniego spalania :/
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz sie 19, 2007 10:40
Oj chłopy, my się od dawna męczymy ze zbyt wysokim spalaniem.
Patrzcie tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Co do ilości przejechanych kilometrów na zbiornik, to dajcie sobie spokój z liczeniem. Każdy z nas ma inny sposób jazdy, mieszka w innym mieście, jeździ w innym ruchu (tłok, długie proste, z górki, itp) więc będzie miał inne wyniki.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » ndz sie 19, 2007 10:59
Hej,remigiusz ma racje,natomiast 6,5l na trasie do 120km/h to za duzo,u mnie byla malo wydajna przeplywka,wszystkie czujniki byly ok,podlacz po vaga i bedziesz wiedzial co jest nie tak
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 19, 2007 11:09
hehe czyli ALH to najgorszy silnik VP jeżeli chodzi o spalanie :P
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » ndz sie 19, 2007 13:12
Wcale nie,wrr,to dobry silnik;-)
xperl
Post autor: xperl » ndz sie 19, 2007 14:39
skoro czujniki pokazuja ze jest ok to znaczy ze przeplywka? patrzylem na ceny wiec nie jest to maly wydatek... teraz czy jak ja wymienie bedzie mniej palil?
Tomek__121
Post autor: Tomek__121 » ndz sie 19, 2007 16:02
No raczej tak,pod warunkiem ze z silnikiem jest wszystko ok,mi jak wymienili zrobil sie jakis taki rzwawszy,dalem w aso 600,ale bez faktury i zostawilem swoja,po co im nie wiem.ale nowa otwieral przy mnie,jeszcz stalem i patrzylem mechanikowi na rece,
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz sie 19, 2007 16:40
Cóż, 6,5 litra na 100 na trasie to całkiem realny wynik. np. std. rozmiar opony zalecany przez VW to 195, każda inna opona ma wpływ na spalanie, każdy bajer w stylu lotki, itp zaburzający przepływ powietrza ma wpływ na zurzycie paliwa, wożenie ciężkich rzeczy również. Jazda z włączonymi światłami, muza na 3/4, klima, szmery bajery mają pływ na spalanie.
Zaobserwowałem, jadąc w długą trasę, na kompie, na spalaniu chwilowym, jadąc na
tempomacie z prędkością 120 km/h, iż splanie wacha się od 0 l/100 do nawet 15 l/100. Jadąc z górki, na biegu (ja inaczej nie mogę) komp wskazuje 0 l/100 (jest to logiczne). jadąc po prostej (bez wzniesień) wychodzi pomiędzy 2-5 l/100. Jazda po pagórkach daje jeszcze większe spalanie chwilowe.
Innym problemem jest sprawność samochodu. Brak poprawnego zestyku wtyczki przy przepływce, zabrudzona przepływka, ciężko obracające się koła (zaciski, łożyska itp), stare filtry powietrza (np. Filtron) dają podobne efekty.
Można mnożyć przykłady. Chcecie mieć małe spalanie - wymieńcie wszystkie elementy na orginały, fabrycznie nowe, wjedźcie na tor testowy VW, to macie książkowe spalanie i wyniki :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 19, 2007 17:19
xperl pisze:teraz czy jak ja wymienie bedzie mniej palil?
wątpię :P przepływka prędzej będzie ciąć dawkę paliwa i auto zrobi się mułowate
Remigiusz78 pisze:Cóż, 6,5 litra na 100 na trasie to całkiem realny wynik
na miasto to może i tak .... ,i w trasie spalił jakieś 4.5 l
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 17:19 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
RALFI
Post autor: RALFI » pn sie 20, 2007 09:36
Mój AGR pali 4,5 litra na trasie ostatnio zrobiłem 1200 km i tak wyszło a w mieście ponad 5 litrów, nigdy nie przekroczył 6. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
