to termostat czy moze jeszcze coś innego?
agrala
Post autor: agrala » ndz sie 19, 2007 21:25
Bablic powinno sie na odpalonym silniku. Po przejehaniu ok 100 km powinno byc widac czy schodzi plyn. Moze byc tak ze plyn wlatuje do komory spalania lub wlatuje do miski olejowej. Sprawdz czy nie awieksza ci sie stan oleju, jezeli bedzie spalal plyn to silnik moze pracowac nie rowno na wolnych obrotach
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sie 20, 2007 12:14
Witam :D
Jakby płyn skodzil przy szczelonej uszczelce szybko to był by napewno po nim ślad niebieski lub zielony osad. JEsli nie ma go to raczej szybko nie ucieka.
A moze poprostu był układ zapowietrzony i dioda migała gdyz było za mało płynu i silnik sie grzał jak nie wiem. Ta dioda rowniez migoce gdy silnik ma zbyt małe obroty gdyz popma wodna za słabo pompuje ze tak powiem. :D . Płyn lubi uciekac chlodnica lub weżami także. :D . Sorki jesli pisze to co juz było opisane ale nie czytalem całego postu gdyz jest za dłuuugi.
Pozdro golfiki bedą cykać :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Ciri
Post autor: Ciri » pn wrz 10, 2007 20:13
no i wyjaśniło się
jest wyciek przy jakimś kolanku - powoli tamtędy wycieka płyn, wiem że muszę je wymienić ale może ktoś zna fachową nazwę tego "kolanka"
Bedę wdzięczna :cool:
pmalika
Post autor: pmalika » pn wrz 10, 2007 21:49
Ciri pisze:no i wyjaśniło się
To nie kolanko raczej. Tez tak kiedyś miałem. Dobra rada, jedź z tym do mechanika. Niech sprawdzi szczelność w okolicy pompy wodnej. :pub:
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 21:51 przez pmalika, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » wt wrz 18, 2007 17:51
Przydalo by sie jakbys napisala jaki masz silnik? (np. RP, NZ ABS, itp.)
W RP czsami leci z krocca po od strony skrzyni z glowicy, w NZ pekaja obudowy od termostatu i ucieka plyn przy srubie od obudowy
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr wrz 19, 2007 20:21
najlepiej zrób zdjęcie tego kolanka to wtedy się wyjaśni jeśli chodzi o fachową nazwę
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
