Schemat do podlaczenia alarmu ;|
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » sob sie 18, 2007 19:07
a jeszcze nedno, wiesz moze czy da sie podlaczyc silownik pod wlew paliwa ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116107&postdays=0&postorder=asc&start=0
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 19:09
k4cp3rr pisze:a jeszcze nedno, wiesz moze czy da sie podlaczyc silownik pod wlew paliwa ?
pewnie się da
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 19:11 ]
tak jest w oryginale
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 18, 2007 19:54
da sie jeśli masz otwór z boku wlewu paliwa , tam powinien wchodzić bolec do blokady klapki , a klapka ma mieć uszko do którego wchodzi bolec siłownika , jeśli tego nie masz , to musisz dorabiać
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » sob sie 18, 2007 20:29
jest tam bolec, dziala jak podlaczylem pompke od kumpla.... tylko pytanie jak tam dotrzec (mamc abrio) ;)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 22:31
k4cp3rr pisze:tylko pytanie jak tam dotrzec (mamc abrio) ;)
jakoś sobie poradzisz :P
nie wiem jak jest w cabrio , ale od strony bagażnika powinieneś się tam dostać
rtk
Re: Schemat do podlaczenia alarmu ;|
Post autor: rtk » ndz sie 19, 2007 01:45
k4cp3rr pisze:Witam czy moze ktos mi podac link do schematu albo wkleic zdjecie schamatu jak podlaczyc alarm? szukam na forum i znalezc nie moge... z gory dziekuje
Jesli potrzebujesz jeszcze ten opis to zglos sie do mnie na PW :smoke:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 19, 2007 10:01
Arni
Post autor: Arni » ndz sie 19, 2007 12:06
Prawie wszystkie przewody do alarmu są w lewym progu (od kierowcy)
Wyłączniki drzwiowe, pompa paliwa, centralny zamek
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » ndz sie 19, 2007 12:09
dzieki wielkie, dzisiaj sie za to zabieram, mam nadzieje ze jak sie zabiore o 16stej to do 24 skoncze ;P
