Piszcza hamulce
juby
Post autor: juby » czw sie 23, 2007 19:58
syncro2 pisze: Trzeba było kupić benzynę , w tdi normalne że hamulce tak piszczą , opary opału lanego z beczki do baku osadzają się na tarczach i wnikają w strukture klocka , przy benzynie najlepiej przerobionej na lpg nie ma takiego ryzyka ,zwałaszca jeśli o dekoncentrację i zagłuszanie chodzi
:owca:
Frakcja Proud Member
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » czw sie 23, 2007 20:09
martino.pl pisze:czyli najlepiej wymienic klocki
:-k tak zdecydowanie wymien sobie "klocki" :food:
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
djtom
Post autor: djtom » czw sie 23, 2007 20:17
klocek piszczał tak wqrviająco że pół AC się zleciało :pub:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » czw sie 23, 2007 21:12
poeta :serduszka:
VW Klub Polska #444
Corvax
Post autor: Corvax » czw sie 23, 2007 21:27
I zęby nie było ze tylko sobie robimy jaja:
http://www.hamulce.fora.pl/piszcza-mi-klocki-p-t17.html
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw sie 23, 2007 23:39
manieczek111 pisze:
Trzeba było kupić benzynę , w tdi normalne że hamulce tak piszczą , opary opału lanego z beczki do baku osadzają się na tarczach i wnikają w strukture klocka , przy benzynie najlepiej przerobionej na lpg nie ma takiego ryzyka ,zwałaszca jeśli o dekoncentrację i zagłuszanie chodzi :helm:
brawo, brawo. jeszcze kilka takich wywodow myslowych a przyjma Cie do laboratorium VW
Pora na konkluzję bo widzę że mozna to nabijanie ciągnąć do przyszłego tygodnia ku uciesze gawiedzi bardziej zorientowanej - moja złośliwa odpowiedź została napisana tylko i wyłacznie z tego powodu że gość to napisał na forum TDI - czyli co ma piernik do wiatraka - w napędzie na pedały też mogą piszczeć klocki jak są badziewne - post został przeniesiony później tam gdzie trzeba :bajer:
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
MAREK ZIELINSKI
Post autor: MAREK ZIELINSKI » pt sie 24, 2007 15:42
witam nie moglem sie powstrzymac od smiechu i wydrukowalem sobie 2 post tego tematu niech przyszle pokolenia ogladaja pozdrawiam hehehehehe marek zielinski gdynia
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt sie 24, 2007 17:26
syncro2 pisze:Pora na konkluzję bo widzę że mozna to nabijanie ciągnąć do przyszłego tygodnia ku uciesze gawiedzi bardziej zorientowanej - moja złośliwa odpowiedź została napisana tylko i wyłacznie z tego powodu że gość to napisał na forum TDI - czyli co ma piernik do wiatraka - w napędzie na pedały też mogą piszczeć klocki jak są badziewne - post został przeniesiony później tam gdzie trzeba
i wszystko jasne:]
W sumie to Cie teraz rozumiem . tez czasami mam ochote walnac jakas glupote tak dla jajec.
martino.pl
Post autor: martino.pl » ndz paź 14, 2007 19:24
Chciałbym założyc klocki hamulcowe na wszystkie koła, moje pytanie brzmi:
Ile będzie mnie kosztować wymiana wraz z robocizną u mechanika, a ile w ASO?
Ps. hamulce marki fedoro lub brembo
norek111
Re: Piszcza hamulce
Post autor: norek111 » ndz paź 14, 2007 20:52
te piski to badziewiarski material z jakiego sa zrobione tanie klocki a felgi to mam tak czarne po nich ze klekajcie narody :grin:
larix
Post autor: larix » wt paź 16, 2007 12:41
Czy podczas jazdy piszczące hamulce o czymś świadcżą. Przejadę 10 km i piszczą potem spokój i tak znowu. Co to może byc a i jak sprawdzic czy już śą do wymiany
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 16, 2007 15:23
tak klopoty z ukladem hamulcowym prawdopodobnie masz zapieczony tloczek zacisku
larix
Post autor: larix » wt paź 16, 2007 16:38
ale hamuje normalnie jak wcisnę hamulec to przestaje może to już klocek jest zjechany...
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 16, 2007 19:29
sprawdz czy tloczki swobodnie sie poruszaja bo jak podczas jazdy klocki piszcza
to cos z zaciskami masz nie tak napewno zuzyte klocki nic do tego nie maja
