wolne obroty
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sie 25, 2007 15:35
kudemac pisze:cos mu sie znuw poprzestawialo w taki sposob ze czym cieplejszy silnik to obroty spadaja i dochodzi do tego ze gasnie calkiem
Jesli na rogrzanym silniku to należy wyregulować zależnie co masz : gaźnik lub przepustnice nad wtrsykiem. Nei znam sie na wtryslkach ale gaznik to reguluje sie po lewej stronie gwintem i śruba na klucz 13mm. A kalibruje śrubą od skłądu mieszanki.
A wolne we strywku to reguluje bodaj silniczek krokowy. I tu pewnei nalezy szukac przyczyny. Nalezy sprawdzic czujnik temperatury.
:DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kudemac
Post autor: kudemac » ndz sie 26, 2007 17:40
prubowalem regulowac ta sruba na klucz 13 ale gaznik wcale nie reagule a ta sruba to jest ztylu za silownikiem trzypolozeniowym
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 17:57
Popatrzyłeś przed kręceniem tą śróbą czy trzpień tego siłownika styka się z cienką śróbką na woilnych obrotach przy ciepłym silniku?
kudemac
Post autor: kudemac » ndz sie 26, 2007 18:01
jak dobrze rozumie to ten trzpien z tu srubka co dotyka do takiej blaszki jak tak to styka sie z nia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 20:56
Wkręcając tą śróbę 13-kę z tyłu wysuwasz bardziej trzpień siłownika, jeśli cienka śróbka dotyka do trzpienia to poprzez nią otwiera się trochę przpustnica, więc nie bardzo widzę możliwości żeby choć trochę obroty nie wzrosły. Chyba że skończył się już zakres regulacji?
kudemac
Post autor: kudemac » pn sie 27, 2007 16:51
kolega pawel moze ma rysunek przedstawiajacy gaznik z poszczegulnymi podzespolami w jezyku polskim to by mi moze poslal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 27, 2007 18:23
http://scirocco.hbd.pl/Pierburg2e2.pdf
ściąg to sobie (opcja zapisz jako jeśli IE nie otworzy)
tronic
Post autor: tronic » pn sie 27, 2007 18:33
doslownie kilka dni temu byl na forum podobny temat, przyczyna byl brak zasilania na elektrozaworze. U mnie wystepowal taki sam objaw ( co prawda silnik 1.3 i 2e3), nie mozna bylo zapalic bez gazu, wolne byly tylko na ssaniu, w miare rozgrzewania spadaly az silnik gasl.
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
