Kopcenie przy 3 tys. obrotów
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » wt sie 28, 2007 20:31
Ja pewnie mam małe ciśnienie bo kawałek na prostej jechałem i 140 przy 3 500 obrotów a więcej nie chciał się za bardzo zebrać.Minimalnie zmniejszyłem tą dawkę i praktycznie nie kopci nie ma żadnej chmury za mną.Ale przedtem tak samo jechał
[ Dodano: 29 Sie 2007 17:40 ]
Ma może ktoś fotkę turbiny do SB.Gdzie się wpina ten manometr i gdzie jest regulacja ciśnienia?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt sie 31, 2007 00:11
tutaj masz miejsce do regulowania csnieniem turbiny jest to tak zwany West Gate, odkrecasz srobke 10' i imbusem 3' wkrecajac ten krociec zwiekszasz cisnienie, a wykrecajac zmniejszasz Obrazek a zeby podłaczyc manometr musisz wstawic trojnik w przewod idący od kolanka kolektora ssacego do pompy trdno go nieauwazyc tam wpinasz manometr i sprawdzasz :) Obrazek mam nadzieje ze rzuciłem jakies swiatło na sprawe :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pt sie 31, 2007 15:09
Dzięki wielkie teraz już wszystko wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
