Wymiana wentylatora chłodnicy
- Paweł Marek
Chodzi ci o mocowanie śmigła na wałku silniczka? Ma tam taki pierścień zaciskowy czy jak to nazwać nie wiem. W każdym razie zdejmujac śmigło naruszysz nieco ten pierścień bo trzeba siłe zastosować, ale da się go użyć bez problemu ponownie. Lub kupuj całość na szrocie i po kłopocie.
- Lukasz_mk2
Kapic - kup ten słabszy ja mam 1.8abs na gazie i z klimą (nie mam dwóch wentylatorów tylko wszystko chodzi na jednym) i mam ten słabszy bo tak pisali w książkach i daje radę. Jeśli chodzi o grzanie to mam 90 stopni na gazie i na benzynie więc nie sądze że wina twojej wysokiej temp. leży po stronie wentylatora. Może cos z czujnikami jest nie tak albo coś z instalacja gazową (ktoś to źle zmontował gaz)
Witam.
A mam pytanie. Jak zdjąć śmigło z silnika? Zdjąłem taką gumkę, później metalowy pierścień ale śmigło nadal się tam trzyma. Jak to zrobić? Czy bardzo głośne chodzenie wentylatora i w tym samym czasie powolne jego obroty (na tyle powolne że nie chłodzą) są do naprawienia? Jak coś tam się samo poprawi to bez problemu chodzi. Tylko bardzo często jest tak że tak jak by się telepał:) Da się to naprawić czy lepiej wymienić?
Pozdrawiam, Dawid.
[ Dodano: 19 Lis 2009 08:44 ]
PS. Czy ten gumowy czopeczek na końcu jest konieczny?
Pozdrawiam, Dawid.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
