Podałem dla rezystancji czujnika od wskazań na liczniku. Znalazłem gdzieś na forum, że dla 30st rezystancja wynosi 2000Ohm a dla 80st 325OhmMatador pisze:czy liniowa jest to nie wiem zwłaszcza ,że z tego co mi się kojarzy ,to na pinach od wentylatora (2 i 4) była inna rezystancja niż na tych do sterownika
Czujnik temperatury
- ddChavez
- Ma gadane
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
- ddChavez
- Ma gadane
Tak, to jest ta na pinach. Nie wiedziałem, że na wskaźnik idzie inna. Więc pozostaje metoda eksperymentalnaMatador pisze:coś mi się wydaje ,że to były rezystancję na pinach 1 i 3![]()
tego co idzie na wskaźnik nigdzie nie mogłem znaleźć ale wydaje mni się ,że były inne jak mierzyłem (głowy nie dam)
Panowie podczas jazdy w miescie wskaznik temperatury pokazuje mi 1/2 idealnie na srodku jezeli ta wartosc przekroczy wlancza mi sie wentylator czyli wszystko okej? Ale czy jest mozliwe ze podczas jazdy pozamiastem potrafi spasc ppnizej 1 kreski?? Czy to jest normalny objaw?? panowie pomozcie zima sie zbliza!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
