Jak poznac jakiej mocy silnik
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
osobiście nie posiadam książki serwisowej , więc pewien nie jestem , ale powinno być napisane jaki to silnik ..... możesz też zobaczyć po numerze silnika , z tego co pamiętam pierwsze 2,3 litery to oznaczenie .... Jak będzie 1Z to w numerze będzie Z1....TUTENHAMON pisze:ok sprawdze a czy dodatkowo w ksiązce serwisowej nie powinno gdzieś być napisane oznaczenie silnika?
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 19:17 ]
dobra nudzi mi się więc coś jeszcze dodam od siebie
o oleju w IC już mówiłem , więc jeszcze tak ....przy jeździe próbnej zobacz , czy nie ma dużej chmury dymu za tobą , może puścić na chwilę małego batorego , ale tylko na chwilkę , jeżeli będzie dymić to na jaki kolor ( może na czarno , nie może na niebiesko , jeżeli będzie na niebiesko to go olej) , zobacz również jak odpala ... zdrowy TDI odpala z półobrotu .
O tym , że trzeba sprawdzić wycieki w silniku to pewnie wiesz ... jak będzie myty silnik to go nie bierz , bo pewnie sprzedawca chce coś ukryć
Koniecznie przejedź się powyżej 130-140km/h , aby sprawdzić , czy autko nie wpada w notlauf
- TUTENHAMON
tak jak kolega damcio151, napisał AFN nie może być.TUTENHAMON pisze:z 95 kombi
AFN 110KM ma taką dużą osłonę plastikową na silniku z napisem TDI (I jest czerwone), maTUTENHAMON pisze:jest jeszcze coś po czym można rozpoznać
większą sprężarkę (gorącą stronę) (bo VNT) i nie jest tak schowana jak w 1Z 90KM (mam na myśli że jest bardziej widoczna)
no i bardzo dobrzeTUTENHAMON pisze:Już go odpalaliśmy odpala dosłownie odrazu bez krecenia rozrusznikiem
nie ma sprawyTUTENHAMON pisze:dzięki wielkie
[ Dodano: Sro Sie 29, 2007 19:42 ]
nie wszystkie samochody to mająarturo pisze:AFN 110KM ma taką dużą osłonę plastikową na silniku z napisem TDI (I jest czerwone)
raczej TUTENHAMON nie będzie szukał turbo i nie wie jakiej to ma być wielkościarturo pisze:ma
GRIZLI
Jeśli posiadasz książkę serwisiwą, na drugiej stronie oznaczonej FAKRZEZUNG-DATEN jest naklejka. W drugiej linijce pod kodem kreskowym na końcu jest podana moc silnika w kilowatach-KW oraz typ silnika za nią -1Z,AFN..itd. poza ty, oznaczenia jest jeszcze obok kodu kreskowego.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 26 gości
