MK3 montaż głośników w drzwiach
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr kwie 20, 2005 23:04
bor0wy pisze:Ja poszukuje jakis glosnikow 3 droznych najlepiej. Co byscie polecili, najlepiej od razu z linkiem na allegro :) albo gdzies indziej :bajer:
poczytaj FAQ
baldman
Post autor: baldman » pt kwie 22, 2005 20:59
Powiedzcie mi jak sciagnac tapicerke drzwi w golfie 5 drzwiowym. Sciagnalem korbkę, rączkę, uchwyt od lusterka i trzymaja dziwne zatrzaskia nie chce ich pourywać
Golf III Movie, 96, 1,9 TDI, gwintowane zawieszenie H&R, chiptuning
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt kwie 22, 2005 23:53
musisz od dolu zaczac "odrywac" boczek i sukcesywnie isc do gory,-jest on na zatrzaski-dasz rade.
Miomo ze mamy sobie pomagac na tym forum to jednak mogles skorzystac wczesniej z wyszukiwarki. Sam jestem nowy na tym forum ale zdazylem sie zorientowac ze korzystajac z wyszukiwarki mozna naprawde duzo zeczy sie dowiedziec i napewno bys duzo info znalazl bo ten temat byl walkowany tu sporo razy Pozdro :helm:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
baldman
Post autor: baldman » sob kwie 23, 2005 09:07
KAJOJ pisze:musisz od dolu zaczac "odrywac" boczek i sukcesywnie isc do gory,-jest on na zatrzaski-dasz rade.
Tak wpisałem np. tapicerka drzwi, i pojawiaja się tematy jak wyciszyć drzwi, czy jakie głosniki, ale nie znalazlem jak konkretnie ściagnać tapicerke. Znalazlem tematów dużo i fotek ale wszystkie jak już tapicerka jest ściagnieta, lub instrukcja - sciagnac tapicerke.
Próbowalem szarpac ale te zatrzaski mocno trzymaja strasznie, a nie chce nic urwać, góra drzwi juz ładnie schodzi tylku boki i dół. Mama ciągnac do siebie na boki, bo nie wiem.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob kwie 23, 2005 10:33
Trzymają bo tak ma być zaczynasz od dołu mocno nawet urzyć siły tylko czy wykręciłeś 2 śróbki w rączce jeśli tak do uzyj siły niebyły jeszcze zdejmowane dlatego tak trzymają.
TUTENHAMON
baldman
Post autor: baldman » pn kwie 25, 2005 07:12
Dzięki za rady tapicerke udało się ściągnąć trzeba było użyć troszke siły i poszło. Myślalem że tam trzeba cosik kombinować.
Dzięki
majcool
Post autor: majcool » pn kwie 25, 2005 11:55
Podepne sie pod temat bo to podobny 'problem'.
Jak sciagnac sama kieszen w drzwiach mk3 3D? Na rysunkach widze, ze jest sciaglna ale nie mam pewnosci czy to tylko zatrzaski czy trzeba najpierw zdemontowac caly boczek...
TIA, Michal
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn kwie 25, 2005 17:23
Zdemonować boczek od środka są wkety jesli dobrz pamietam to 3.
TUTENHAMON
premko
Post autor: premko » pt maja 27, 2005 23:03
proponuje wymienic kabelki od razu bo te oryginalne śa za cieniutkie, każdy montaz nagłośnienia powinien sie zaczynac od wymiany kabli głosnikowych :)
Wróć do „Car Audio”
