kontrolka cisnienia oleju
Paul1a
Post autor: Paul1a » czw maja 19, 2005 22:54
hehe ja juz rozebralem tez zawor w pompie tam tylko sprezynka jest ktora mialem troche zardzewiala:( przeczyscilismy ja troche z qmplem i cisnienie sie zmniejszylo ale wciaz jest zaduze i z tego co wiem to musze tera nowa pompe kupic ktora jest zapewne droga:( juz zamowilem bo podobno jest to rzecz ktora sie nie psuje:(
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/5387/pdp3od4.jpg[/img][/url]
wojteks
Post autor: wojteks » pt maja 20, 2005 07:02
to może załóż słabszą sprężynę, pompa raczej może dawać za małe ciśnienie jak się zepsuje.
Paul1a
Post autor: Paul1a » pt maja 20, 2005 16:32
tez tak myslalem ale ja mam troche zardzewiala ta sprezynke moze to przez to niewiem zobacze jak wymienie pompe:(
Sailor
Post autor: Sailor » pt maja 20, 2005 17:41
Hej! Nie wiem jak to jest po wymianie licznika, moze i cos jeszcze trzeba podpiac. Ja mialem dwa przypadki z cisnieniem, ktore opisze moze pomoga. Jak kupilem latem mojego golfa trzebabylo go rozgrzewac na wolnych obrotach, bo po dodaniu gazu gasl. Myslalem ze moze jakis czujnik i sie tym nie przejmowalem, dalo sie jezdzic. Gorzej bylo zima, po zapaleniu odrazu gasl. No to juz na warsztat. Wyjalem pompe oleju, i tak jak wyzej bylo opisane, rozebralem a tam zawor powrotny zatarty. Efekt: zbyt duze cisnienie gestego oleju (a jak wiadomo luz regulowany hydraulicznie), olej nie powracal do miski tak jak powinien, prostowal zawory, ten sie zalewal i gasl. Po wymianie na sprawna uzywke ( 100 zl jakby ktos pytal) chodzi jak marzenie. Druga sprawa, jesli chodzi o kontrolke. 4 miesiace temu wymienilem olej z syntetyka na polsyntetyk, i filtr oleju oryginalny, na zamiennik filtrona. I tu caly szkopul. Jakies 2 tygodnie temu zaczela sie palic kontrolka i ten brzeczyk!! Zapala sie jak auto jest mocno rozgrzane i ponizej 2tys/obr. Jak wyczytalem na forum wina moze byc wlasnie ten filtr, mam zamiar go wymienic na dniach to zobaczymy. Pozdrowionka!
Paul1a
Post autor: Paul1a » pt maja 20, 2005 20:06
ha i tu jest problem bo mialem filtrona i bylo oki ale kupilem jakis lepszy podobno i szlag wszystko trafil kontrolka palila sie caly czas
i tera jezdze na starym dopuki pompy nie wymienie a wlasnie jade po nia!!! jakas niemiecka za 150 zl
bnew
Post autor: bnew » ndz maja 22, 2005 10:01
Panowie, a ja wczoraj wymieniłem olej i jak się silnik rozgrzeje zaczyna mi dzwonić, czy to wina kontrolki czy coś innego, do wczoraj wszystko było OK, a od wczoraj dzwoni jak chce, czasami przez 2 minuty, czasami tylko chwilke, już mnie to wqrwia, czy mozna ten czujnik ciśnienia odłączyć do czasu wymiany???
Le temps detruit tout
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 22, 2005 12:25
może tylko filtr na inny (innej firmy) wystarczy wymienić, czy wlałeś taki sam olej jak był?
czujnik można odłączyć ale to uśpi twoją uwagę
bnew
Post autor: bnew » ndz maja 22, 2005 13:31
no właśnie nie wiem co jest grane, też wołałbym nie odłączać czujnika, olej wlałem ten sam Mobil mineralny, filtr jest filtron (chyba taki był, zapomniałem sprawdzić) i kicha, boje sie troche jeździć, staram sie na niskich obrotach ale i tak po jakichś 15 minutach zaczyna koncert, przerywany oczywiście, chyba go jutro odstawie do mechanika (przy okazji wymienie tylne łozyska bo też wyją) :grrr: a na dodatek w piątek kończy mi się ważność przeglądu, a w sobote mam wyjazd poza miasto :vom:
Paul1a
Post autor: Paul1a » ndz maja 22, 2005 18:54
o to jak juz bedziesz wiedzial oco chodzi to daj znac bo mam ten sam problem i juz nie mam pojecia co robic!!!!
bnew
Post autor: bnew » ndz maja 29, 2005 20:01
Paul1a pisze:o to jak juz bedziesz wiedzial oco chodzi to daj znac bo mam ten sam problem i juz nie mam pojecia co robic!!!!
no i tak, wymieniłem już obydwa czujniki ciśnienia oleju (grosze), jeszcze raz olej (był z beczki więc istniało ryzyko wlania szajsu), filtr (teraz jest firmowy z serwisu VW) no i kiszka, dalej to samo, mechanik sprawdził mi ciśnienie oleju manometrem mówi że jest OK (chociaż wydaje mi się że powinno być nieco wyższe) i twierdzi że to zwarcie w instalacji, ale chyba to nie jest to bo jak jade na wysokich obrotach (nie mam obrotomierza ale tak ok 80 km/h na czwartym biegu wystarczy) to nie dzwoni, jak popuszcze gazu to zaraz zaczyna wyć, już zaczynam sie martwić o panewki albo o pompe oleju, chyba spróbuje przejrzeć najpierw to drugie :grrr:
Paul1a
Post autor: Paul1a » pn maja 30, 2005 17:07
no ja wymienilem pompe oleju i jak narazie jest oki nie wiem jak z cisnieniem ale juz nie wyje to kupa
bnew
Post autor: bnew » czw cze 02, 2005 18:17
ciśnienie oleju mam ok, to elektronika bo kontrolka miga i dzwoni nawet jak sie odłączy czujniki, może ktos wie co to
Paul1a
Post autor: Paul1a » czw cze 02, 2005 18:39
slyszalem ze liczniki zapamietuja takie rzeczy i nieraz trzeba je zresetowac!!! moze pomoze tyllko to drogie jest podobno musiosz sie spytac
wojteks
Post autor: wojteks » pt cze 03, 2005 21:07
Paul1a pisze:slyszalem ze liczniki zapamietuja takie rzeczy i nieraz trzeba je zresetowac!!! moze pomoze tyllko to drogie jest podobno musiosz sie spytac
ale to nie w golfach tylko w BMW i im podobnych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
