woda za fotelem
melonchio
Post autor: melonchio » śr wrz 05, 2007 15:27
witam
mam co prawda passata b4 ale moze moje doswiadczenia ci pomoga :bajer:
tez mialem wode za siedzeniem kierowcy, przyczyna tego byla zle wklejona szyba przednia.
woda sobie plynela po nadkolu pod moje nogi a potem pod siedzeniem do tylu i tam sie zbierala.
sprawdz jescze linke od otwierania maski przedniej, w podszybiu po prawej stronie jak otworzysz maske ta linka wchodzi do kabiny. powinna byc na niej taka gumowa uszczelka, zobacz czy nie spadla.
Jak zdejmiesz tapicerke drzwii to powinna byc tam folia, ktora je calkiem zakrywa sprawdz czy sie nie przerwala. jak ja masz nieszczelna to jak pada deszcz woda splywa pomiedzy szyba boczna a karoseria potem srodkiem dzrzwii i prosto na podloge
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 05, 2007 17:12
wszystkie przewody idace z komory silnika do kabiny mogą być przyczyną, ktoś coś montował źle włożył i wpłaywa właśnie tymi gumkami
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 17:15 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
